[Blanc] PB Chauffage BB40 TS Brandt
    invite1f01d773
    J'ai un petit probléme avec le chauffage de l'eau de ma machine à laver.
    J'ai controler la resistance de chaufage elle est bonne 22 ohms.
    j'ai remarqué aussi que le programme 90 °C fonctionne car il chauffe l'eau mais il me semble que l'eau n'est pas trés chaude en sortie pendant la vidange.
    Avez vous une idée de la source du probléme?
    Merci par avance pour votre aide.
    Math6391
    u96
    Re : PB Chauffage BB40 TS Brandt
    bonsoir,
    donnez le modele exact de votre machine svp.
    amities.
    invite1f01d773
    La machine bb40 TS811B-D/DF.
    Bonne soirée.
    Math6391
    PEPIN45
    est elle a température variable , si oui voit le thermostat
    si non voir les thermostats sur la cuve
    a controler s'il s'enclenche a la bonne température
    invite1f01d773
    tu dis les thermostats car il y en a plusieurs?
    Sais tu ou ils son situé? il y en a un sur la face avant avec trois fils elec?
    Math6391
    invite1f01d773
    Desolé,
    la température n'est pas variable.
    Math6391
    PEPIN45
    re
    fait une photo car je n'ais pas la vue éclatée sous les yeux donc je ne peut pas te dire ou il se trouve
    u96
    re,
    effectivement pas de thermostat reglable sur ce modele.
    chauffage chronometrique gere par le programmateur lui meme.
    seul un thermostat de securite 90° de trouve en face avant de la machine.
    pour demonter sorter la plinthe noire ou blanche ou se trouvre le filtre de la pompe de vidange puis avec une cle de 8mm demontez les 2 boulons a gauche et a droite, ensuite tirez le panneau vers le bas et sortez le.
    le thermostat est sur la cuve vers le haut.
    amities.
    invite1f01d773
    Bonsoir ,
    Comment je dois le controler?
    il y a 3 fils qui arrive....???
    Merci pour votre aide.
    Math6391
    invite2ce979e1
    Il s'agit d'un thermostat double (37°/83°).
    Attention à la touche éco, elle limite le chauffage à 37°.
    invite1f01d773
    si je ne me trompe pas de piéce, c'est un systeme qui ressemble à une pile bouton côté tambour?
    Math6391
  1. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 19h13
  2. [Blanc] Brandt BB40 TSA83B HS ?
    Par invite104108e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h33
  3. [Blanc] panne BB40 brandt
    Par invite3ba677c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 03h25
  4. Panne Brandt BB40 TSA83B
    Par invite105080a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/10/2006, 18h01
  5. Brandt BB40 : Panne
    Par invitee2235eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 13h07
