[Divers] circuit qui disjoncte
    invite9774b3c1
    depuis 30 (trente ans) notre circuit électrique intérieur disjoncte très irrégulièrement; pas de pb de kw, cela a été vérifié; le disfonctionnement de ce 19 janvier 2008 a duré de 8h à 19h, puis rétablissement d'une situation normale; La maison est à l'extrêmité d'une série de 10 maisons en grappe ds lesquelles ce pb n'existe pas; un à un tous les circuits fusible par fusible ont été vérifiés. EDF refuse de revenir; l'electricien local est dépassé par ces incidents
    Re : circuit qui disjoncte
    Bonjour à toi aussi schwendi67 et à tout le groupe
    Citation Envoyé par schwendi67 Voir le message
    ... notre circuit électrique intérieur disjoncte très irrégulièrement ... a duré de 8h à 19h ... EDF refuse de revenir ...
    Ce que j'imagine c'est que c'est le différentiel général qui disjoncte, à cause d'une fuite à la terre, chez toi, qui se "calme" parfois: fuite, pluie, ...
    EDF n'y peut rien, si le problème est bien chez toi.
    PS: la charte du forum précise que l'on dire bonjour en arrivant, et merci en partant. Ce n'est pas cela, bien sûr, qui fait avancer le schmillblick, mais cela attire plus de réponses pertinentes.
    MBR
    la " panne du " bonjour et merci " devrait pouvoir être rapidement résolu…………
    Je suppose que vôtre électricien à procédé à la remise sous tension un par un des circuits lors de la disjonction, si non, c' est la première chose à faire.
    Si le disjoncteur ne tient pas tout circuits ouverts c' est que le problème est en amont de vôtre tableau de répartition, mais dans tout les cas après compteur EDF donc chez vous.
    Hypotèses: une fuite à la terre des conducteurs avant les fusibles, vôtre cable d' alimentation peut être détérioré dans le fourreau ( ceux ci étant souvent plein d' eau ) ce qui provoque des pannes aléatoires en relation avec l' hygromètrie.
    Essayer de voir si cette panne n' est pas en relation avec la météo ( forte pluie ou vent ), ou consécutive au lavage de certaine pièces ou éléments.
    Faire procéder par vôtre électricien à une mesure d' isolement de vôtre cable d' alimentation et des différents circuits, lui seul est habilité à faire cette manipulation ( matériel spécifique et danger de détérioration des appareils )
    A suivre…………
    Renzo
    On entend de temps en temps, surtout en politique, parler d'amis de trente ans, mais en matière de panne pour ma part c'est la première fois. Quelle patience !
    Corialement
    Citation Envoyé par MBR Voir le message
    ... Si le disjoncteur ne tient pas tout circuits ouverts c' est que le problème est en amont de vôtre tableau de répartition ...
    Mais tout en étant après le disjoncteur différentiel. Tout ceci reste à prouver car rien ne confirme, pour l'instant, que notre "vision" du problème soit le bonne.
    invite9774b3c1
    merci pour votre réponse au message "disjonteur en folie depuis 3 décénnies"
    invite9774b3c1
    merci pour votre réponse à "disjoncteur en folie depuis 30 ans"
    invite9774b3c1
    A suivre…………
    merci pour votre réponse au pb de disjoncteur en folie depuis 3 décennies
    invited0cdfc86
    en fait , lorsque tous les circuits sont ouverts et que le disjoncteur amont ( general disjoncte ) en effet cela peut provenir d'un defaut d'isolement amont à ce dernier mais il peut egalement s'agir d'un defaut d'isolement sur la portion de reseau en l'aval de ce disjoncteur general et l'amont des circuits delestés!!!!
    en fait ces types de defauts ( fugitifs , liés à l'hygrometrie, defauts d'isolemnt non francs sont assez diificils à trouver) surtout en regime tt.
    Dans tous les cas lorsquil survient c'est là quil faut agir , le seul moment ou vous pouvez le trouver .
    En delestant tout les circuits et en refermant ces derniers un par un methodiquement jusqu'à ce que le disjoncteir redeclenche !!!! le circuit faisant declencher est celui qui est en defaut
    vous pouvez ensuite investiguer plus precisement en recommencant avec la meme demarche mais en refermant tous les circuits sauf celui en defaut et en refermant tous les sous circuits du circuit en defaut !!!!!:bide
    sinon une autre solution est de refaire tout le circuit electrique , plus onereux mais vraiment efficace
    bon courage
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    ce qu il faudrait faire egalement vu que ca se reproduit régulièrement , c est de tenir " un carnet " en notant l heure du disjonctement , la météo ( pluie , vent , froid ) , tous les appareils en fonctionnement a ce moment la ( meme si ca peut etre juste un appareil branché ) , ca peut faire sourire mais ca denonce souvent le fautif et ceci nous permettrais d eventuellement faire un diagnostic .
    posseder vous un vieux frigo ou congel ou une lumiere exterieure qui declenche par un cellule ?
    dites nous un peu ce qu il y a chez vous comme accessoire ( lave vaisselle , chauffage electrique , ) dites nous si vous possedez un 30 ma etc etc
    plus on en saura plus ca nous aidera
    bonne journée a tous
    BJr schwendi67,
    A: Depuis 30 ans est ce TOUJOURS le meme disjoncteur ?
    B: Calibre du disjoncteur 500mA, 300 mA , autres..?
    C: Valeur de votre prise de terre ?
  1. [Brun] Ampli qui disjoncte
    Par invite47d2bcad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 19h38
  2. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h35
  3. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 12h11
  4. machine à laver qui disjoncte
    Par invite019ebd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 19h57
  5. Lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitece867b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 22h31
