[Blanc] Four Whirlpool ne chauffe pas assez... comment vérifier la résistance haute ?
    mikeosx
    Cool Four Whirlpool ne chauffe pas assez... comment vérifier la résistance haute ?
    depuis quelques jours j'ai un problème de chauffe sur mon four et visiblement c'est la résistance du grill qui ne chauffe pas, quand je mets en position chauffe haute et basse la résistance du haut reste froide...
    Comment est il possible de démonter la résistance (est-elle seulement enfichée) et quelle doit être la valeur de sa résistance ?
    Le four est un modèle Whirlpool AKZ 644 inox.
    Existe-t-il un "service manual" pour ce modèle ? J'ai résussi à en trouver un pour un AKZ 149 qui ressemble un peu à mon modèle...
    Merci à tous.
    Michel
    bret35
    Re : Four Whirlpool ne chauffe pas assez... comment vérifier la résistance haute ?
    pour acceder la resistance il faut enlever l'ensemble du capot superieur et arriere( elle doit faire entre 20 et 30 ohms)
    elle est fixée par deux ecrous de chaque coté a l'arriere (clé de 7)
    a+
    mikeosx
    Merci Bret.
    Ok, je vais démonter les capots et vérifier si c'est la résistance.
    Encore Merci.
    Michel
    mikeosx
    Bon, voilà, j'ai démonté la résistance qui en fait est une double résistance qui ressemble exactement à ça ->
    L'affichage de l'ohmmètre à 1 signifie-t-il bien que la résistance est HS ?
    A quoi sert la deuxième résistance à 145 Ohms ? (un complément de chauffe ou autre chose ?)
    D'autre part, je n'ai rien vu de suspect sur la carte électronique, pas de composant abîmé ou de couleur suspecte donc je pense que mon problème vient bien de la résistance.
    Juste pour ceux qui auraient le même soucis, le démontage s'est passé comme suit :
    Pour démonter la résistance il faut donc enlever le capot supérieur/arrière du four (clé de 7), dévisser une tôle supérieure située vers l'avant du four permettant de déposer le capot, enlever les 4 cosses, dévisser les boulons de 7 qui tiennent la résistance en place ainsi qu'une cosse de masse, dévisser le capteur de température (clé de 5,5) et enlever un cache (2 vis cruciformes) à l'intérieur du four et faire glisser vers l'avant la résistance.
    bret35
    re
    oui votre resistance est hs
    la resistance du milieu est la resistance grill et celle a l'exterieur est la resistance voute qui sert en four traditionnel
    a+
    mikeosx
    Ok, Merci Bret35 pour les explications.
  1. [Blanc] FOUR FM604 N1 ne chauffe pas assez
    Par invitef2b67d3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2007, 14h42
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par invite707001ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h55
  3. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 20h29
  4. Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    Par invite532e2892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 11h20
