[Blanc] probleme avec machine a laver brandt "la8500t"
    invite20bcbbb5
    bonjour ,et merci à ceux qui répondent sur ce forum, voilà j'ai un probleme avec ma machine à laver une BRANDT LA 8500t,il y a environ un mois la machine ne chauffait plus ,j'ai consulter plusieur forums et verifier la resistance :RAS puis tester l'alimentation electrique de la resistance et là je me suis apperçu qu'il y avait une alimentation très très furtive (une montée a 60v) puis plus rien,et le programme continuait donc sans chauffer l'eau.
    Mais cette machine est équiper d'un "autoprogramme " ,je lai tester et là il y avait du courant normalement à l'entrée de la resistance et tout ce passait normalement pendant tout le programme,donc depuis la machine fonctinnait avec l'autoprogramme .
    Mais depuis j'ai une autre panne ,la machine ne prend plus l'eau au debut de n'importe quel programme et le programateur toune en continu jusqu'a la fin.
    voilà si quelqu' un à une idée du ou des problèmes qui sont peut être lier
    la machine à 8 ans et donc peut etre peu de valeur !
    bret35
    Re : probleme avec machine a laver brandt "la8500t"
    verifiez vos charbons moteur car si ils sont hs il y a une annulation du programme des le depart
    a+
    invite20bcbbb5
    rebonjour ,depuis j'ai resolu un des deux problemes ,celui du remplissage en eau ,c'etait le contacteur de porte !! et tout marche en autoprogramme .
    mais en programme direct,je n'est pas d'eau chaude ,j'entend deux "clic" et sur le voltmètre branché sur la resistance je vois furtivement un petit voltage et puis plus rien .
    a+
    bonsoir,
    je songe a un relais de chauffe défaillant,
    ceci sur le module électronique
    invite20bcbbb5
    merci Richard pour cette info, peut-on changer le relais seul ou faut-il changer tout le module ? ,(ce n'est pas le module de commande que vous appelez module electronique , je ne trouve pas le module lectronique).
    Pouvez-vous m'indiquez où se situe le module electronique par rapport à la machine .
    cordialement.
    re,
    en partant du moteur et de la résistance,
    remonter la filerie ensuite définir,
    si c'est un module électronique qui les gèrent,
    ou un programmateur mécanique,
    si electronique,
    cette carte a forcément une alimentation qui va être dirigée vers la résistance (donc un relais)
    via un pressostat qui autorise la chauffe en niveau haut
    sinon le programmateur mécanique a un contact de chauffe qui peut être hs
    c'est cela qu'il faut chercher
  1. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h28
  2. [Blanc] Erreur "porte ouverte" machine a laver LG 10130f
    Par invite43d1ce18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 23h12
  3. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h03
  4. Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 "alerte"
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 23h25
  5. machine a laver "vedette tla"
    Par inviteb76bb256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 19h03
