Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 "alerte"
    invite378c9a23
    Je découvre votre site qui détient beaucoup d'infos , mais malheuresement pas la mienne
    Mon soucis est que ma ma machine vient de se mettre en alarme:
    les voyants heures (seulement le voyant 4 reste allumé)
    les voyants temps restant (ils clignotent tous)
    est ce qu'une personne connait la signification de cette alarme et peut elle me dire que dois je regarder.
    Merci par avance pour vos informations
    invite643e9a11
    Re : Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 "alerte"
    rebonsoir
    _voir message prive
    _code defaut resistance ou ctn
    invite378c9a23
    Merci pour l'information,
    Je vais demonter les flasques pour contrôler la sonde et la résistance.
    je vous tiens au courant pour la résolution du problème
    Merci encore pour la réactivité du forum
    invite378c9a23
    Après un contrôle, c'est effectivement la restance qui est HS.
    Il me reste plus qua en acheter une pour la remplacer dans l'espoir que cela soit simple à effectuer.
    Par hasard quelqu'un l'a t il déjà fait ?
    y a t il une intervention à l'interrieure de la cuve ou tous se fait de l'exterieure ?
    Merci quant même (la panne a été détecté une très grosse avancé et lors de l'achat de la résistance je devrais comprendre sont montage)
    A+ (la suite après l'achat)
    invite378c9a23
    La situation est terminer, pardon reparée.
    La resistance a été changer sans difficultée
    je m'explique :
    il faut débrancher les fils electriques
    dévisser l'ecrou de la cosse de terre qui sert en faite de serrage d'une bride
    taper sur la tige filetée pour faire reculer la bride (qui est à l'interieur de la cuve) et décompesser le caoutchou qui fait office de pressetoupe
    puis retirer la réstance electrique dans sa totalite
    et voili
    Merci a tout le monde
  1. [Blanc] Fuite d'eau LL Whirlpool AWA 1206 Odalis [résolu]
    Par invite10737298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h18
  2. Portillon machine a laver whirlpool awa
    Par invitef6fb5f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 21h51
  3. Lave-linge Whirlpool AWA 1206 => Pb essorage
    Par inviteaaae6954 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2006, 15h53
  4. Whirlpool Odalis awa 1206
    Par invite3ba716f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 01h31
  5. Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 : panne
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 12h52
