[Blanc] Fuite d'eau LL Whirlpool AWA 1206 Odalis [résolu]
    invite10737298
    j'ai une fuite d'eau sur mon LL Whirlpool AWA 1206 Odalis.
    Elle semble provenir de l'axe du tambour côté pompe de vidange (donc côté droit quand on regarde la machine en face).
    Ca n'est pas régulier ni systématique.
    Le pb c'est que l'eau sécoule le long des fils et passe près des connecteurs de la résistance.
    Cette fuite peut-elle être liée à un roulement fatigué ou des joints situés derrière le roulement ?
    Avez-vous déjà eu ce genre de soucis ? Le roulement est-il simple à changer et connaissez-vous le prix de ce genre de pièce svp ?
    Merci à tous !
    PEPIN45
    Re : Fuite d'eau LL Whirlpool AWA 1206 Odalis
    oui cela est possible que le palier soit hs
    mettez une photos si possible ce sera plus simple pour voir le probleme
    si hs il faut changer les 2 cotés en meme temps
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite10737298
    ok, je vais ajouter une photo du pb.
    Merci pour l'info sur les 2 paliers.
    Avez-vous une idée du prix d'un ?
    invite10737298
    Autre question, l'un d'entre vous a-t-il déjà changé ce genre de pièce ?
    Est-ce compliqué ?
    La machine a bientôt 8 ans, ça ne me paraîtrait pas déconnant que mon pb vienne de ça, mais je me dis qu'elle ferait sans doute aussi un bruit bizarre quand le tambour tourne à grande vitesse .
    Qu'en pensez-vous svp ?
    Merci !
    invite10737298
    Bonjour à tous.
    Mon pb est résolu : j'ai changé les 2 roulements + les joints (un était coupé d'où la fuite) et plus de pb.
    Coût des pièces 66€ HT (33€ HT le kit).
  1. [Blanc] wirepool odalis awa 1106
    Par invite6089ac0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 12h45
  2. Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 "alerte"
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 23h25
  3. Lave-linge Whirlpool AWA 1206 => Pb essorage
    Par inviteaaae6954 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2006, 15h53
  4. Whirlpool Odalis awa 1206
    Par invite3ba716f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 01h31
  5. Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 : panne
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 12h52
