Nouvelle phase dans la vie de mon lave vaisselle Brandt Premia Silence C101après un problème de débordement qui avait été résolu sur ce forum il y a un an
http://forums.futura-sciences.com/thread121394.html
Maintenant, il reste bloqué sur la vidange.
Au démarrage, il commence le cycle de vidange mais le programmateur ne tourne pas. Il faut le tourner manuellement pour qu'il passe à l'étape suivante.. Ensuite, il tourne normalement puis rebloque quand il est sur un cycle de vidange.
De plus, quand je le tourne manuellement pour le forcer à terminer un cycle de vidange, il n'alimente pas non plus l'électrovanne car je n'arrive pas à mesurer le 220 à ses bornes. Il faut donc le remplir d'eau à la main. J'ai déjà testé les fils après démontage de la porte avant.
Merci du coup de pouce si vous comprenez quelque chose.
Philippe
