[Blanc] Lave vaisselle Vedette --- problème de sel
    invite376a1952
    Mon lave vaisselle Vedette SIL 33 - LV 202BB - 52 AHVEFFC n'utilise plus le sel
    régénérant (son nivau reste constant) et la vaisselle se couvre de calcaire.
    La durite qui part de ce bac n'est pas bouchée.
    J'ai mis le contact qui est à l'arrière de la machine sur la position de régénération plus forte mais rien n'y fait...
    Une idée ?
    Erick
    Re : Lave vaisselle Vedette --- problème de sel
    voir en 1er que le bac a sel soit aussi plein en eau,
    si pas le cas le remplir a débordement,
    sinon électrovanne de régénération en controler l'état,
    le sel si en bloc le touiller avec une cuillère a soupe,
    cela doit se transformer en saumure
    invite376a1952
    Le bac est bien plein d'eau et les pastilles non collées.
    A quel endroit se trouve cette electrovanne et comment puis-je la tester (220V ou autre tension sur les contacts)?
    Erick
    re,
    l'électrovanne est en principe accolée a la paroi de l'adoucisseur,
    mais ne pas faire via le 220v mais a l'ohmmètre mesurer la bobine en calibre kohms (3,5 environ)
    mais si ok il se peut que ce soit blocage mécanique donc démontage de la dito a prévoir (serpillière aussi)
    mais a ne faire qu'après contrôle en ohms
    invite376a1952
    Je suis perplexe, pas d'électrovanne accolée ni plus loin sur les tuyaux...
    Y a-t-il un endroit où trouver la doc technique, mes recherches ont été vaines
    Erick
    re
    suivre impérativement depuis les tuyaux de l'adoucisseur le circuit cela doit forcément aboutir a une électrovanne de regénération il ne peut en être autrement attention cela se présente pour les cas les plus courants avec juste une bobine et un clapet
  1. [Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    Par invite174d689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 20h13
  2. Problème Lave Vaisselle VEDETTE LV55101
    Par invite4f32bef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h22
  3. problème lave vaisselle Vedette
    Par invitef9adad53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h39
  4. lave vaisselle vedette (bac à sel qui déborde)
    Par invitecc4312e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2005, 19h17
  5. problème lave vaisselle vedette LV6072BB
    Par invite46235a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 19h04
