dépannage ampli Audio System 8002
    invite0188e8b8
    mon ampli vient de cramé.. un condo est mort (25v/470 µF) et une résistance à completement cramé.. donc impossible de savoir sa valeur (position R62)
    merci pour votre aide..
    Référence du circuit : ADS 8002 REV 2.1
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Pour decoder, on ne sait jamais des fois que certains ne comprennent pas, tu veux le plan de cet ampli ou encore tout du moins la valeur de R62.
    Dagda
    invite0188e8b8
    salut, très bon décodeur..!
    c'est vrai que je n'étais pas clair..
    effectivement la valeur de la résistance R62 me suffit.. mais c'est clair que le schéma ce serait nickel..
    invite7d771e0e
    essaie de savoir a quoi servait cette resistance....
    l entourage peut t indiquer sa valeur
    si c sur un des canaux, essaie de voir la meme resistance sur l autre canal de ton ampli!
    si c l alim et que c un res de puissance, alors sa valeur est surement tres faible
    fais gaffe, ca a ptet aps crame pour rien aussi, si tu remplace sans tester cki est autour, ca peut recramer...
    invite0188e8b8
    j'ai quand même mesuré la résistance cramé.. et j'obtiens 6.8 Ohms mais je doute que cette mesure sois bonne vu l'état de la résistance..
    invite6eb6e75f
    tu pourrai inclure un foto du coté cuivre a cotes du coté composant? (celle en gros plans)histoire de voir a koi elle est reliée
    invite0188e8b8
    les flèches rouge et jaune = résistance
    la bleu = condo
    la piste côté flèche rouge va directement vers le + de l'ampli
    invite0188e8b8
  1. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 12h33
  2. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h27
  3. Ampli de signal audio
    Par invite222c44c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 21h36
  4. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 12h47
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 14h58
