[Blanc] centrale vapeur
centrale vapeur
    invite6143e789
    centrale vapeur
    ma centrale vapeur astoria ne fourni plus de vapeur
    ma question :faut il remplacer la vanne
    merci par avance pour les conseils
    gégé85
    Re : centrale vapeur
    Bonjour padre, bonjour à tous
    Il y a t' il un petit bruit quand vous appuyez sur le bouton de commande vapeur ?
    salutations
    invite6143e789
    merci de ta reponse mais pas de bruit
    invite0cb20b6c
    si il n y a pas de bruit alors il y a de forte chance que ce soit la bobine de l eclectrovanne qui soit hs
    gégé85
    En effet, comme dit bat0210, la bobine d' électrovanne doit être probablement HS.
    Bon courage
    doubleyou
    je ne connais pas ce modèle de centrale, mais il est possible que ce soit aussi le cable qui va du fer à la centrale qui soit coupé.
    personnellement, ayant réparé quelques centrales, c'était plus souvent une coupure du fil ou la vanne bloquée par le calcaire que la bobine elle même.
    si cela peut aider
    bret35
    verifiez la valeur de la bobine de l'electrovanne avant de la changer car ca peut etre un probleme d'alimentation de celle ci
    a+
    invite6143e789
    merci bret 35,doubleyou,gégé85,bat0210
    je vais essaye de voir
    mais pouvez vous me dire avant de changer comment controler surement avec un Hommetre
    gégé85
    Bonsoir padre, bonsoir à tous
    Tester bobine débranchée, valeur: 1K omhs environ
    doubleyou
    le plus dur parfois, c'est d'ouvrir la centrale. (vis de sécurité) il faut un tournevis spécial ou en limer un au milieu spécialement.
    ensuite on trouve généralement l'arrivée du cable 220 v (phase:brun-neutre:bleu et terre:jaune/vert) qui arrive sur un domino (ou sucre)
    de là, souvent la phase part sur une borne de l'électrovanne.(parfois au travers de l'interrupteur Marche/arrêt)
    l'autre borne de l'électrovanne (neutre) est alimentée au travers du cable alimentant le fer à repasser et de l'interrupteur VAPEUR se trouvant sur le fer . (retour souvent par un fil noir) et ce fil peu être coupé !
    CELA PEUT ETRE INVERSE entre phase et neutre
    si après avoir contrôlé que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée (avec un ohmmètre), il faut vérifier qu'en pressant sur l'inter VAPEUR on ferme le contact entre ce fil noir et le bleu (ou le brun si inversé)
    à contrôler toujours avec l'ohmmètre BIEN SUR SANS ETRE BRANCHE SUR LE 220 VOLT
    le mieux est de débrancher les fils venant du fer et de mesurer sur ceux-ci directement. De plus, toujours noter le branchement sur un cahier ou autre avant de démonter. cela évite bien des soucis !
  1. [Blanc] centrale vapeur
    Par invite5d5e6113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h00
  2. [Blanc] Centrale vapeur
    Par invite526ca835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h15
  3. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h22
  4. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  5. Centrale vapeur
    Par invite03ee6426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h03
