[Blanc] Lave-Vaisselle Brandt P5490
    inviteda9f7bde
    Bonjour a tous,
    La poignee blanche de mon Lave-Vaisselle Brandt P5490 vient de cassée net.
    Connaîteriez vous ou je pourrai acheter cette poignee ?
    Gtel
    invite5b71786c
    Re : Lave-Vaisselle Brandt P5490
    inviteda9f7bde
    Merci pour votre réponse je regarde ca de suite.
    invite520c2bb6
    Question Re : Lave-Vaisselle Brandt P5490
    Citation Envoyé par Gtel Voir le message
    J'ai le même problème sur le même modèle. Acheter la pièce n'est pas un problème, par contre, le démontage...
    Comment avez-vous procédé ?
    J'ai dévissé les 8 vis permettant de libérer la façade plastique, mais la poignée semble bien prisonnière entre la façade et le panneau métallique ?
    Merci d'avance.
    invite520c2bb6
    Finalement, j'ai réussi le démontage.
    Donc pour info, il faut démonter toutes les vis "torx" qui font le tour intérieur de la porte (certaines sont cachées sous la feutrine verte).
    Dévisser le panneau de commande en plastique n'est pas suffisant (8 vis), il faut aussi dévisser la façade métallique (8 vis) afin de dégager le panneau plastique en question.
    Pour un accès plus confortable à la poignée, débrancher les connecteurs des câbles jaunes et rouge reliés au réservoir de liquide de rinçage.
    La poignée est "coincée" entre le panneau et un bloc "noir et blanc" qui compose le système de fermeture. Déclipser les 2 axes de la partie basse blanche de ce bloc, puis les 2 ergots blancs de la partie supérieure. Désolidariser la poignée du panneau avant en dégageant ses 2 axes blancs de la partie supérieure.
    Et voilà... Il ne reste plus qu'à remplacer la poignée cassée par la neuve et de faire l'opération inverse !
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt P5490 ne fonctionne plus :(
    Par invite5c1917d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 19h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. Panne d'un Lave-Vaisselle Brandt P5490-2
    Par invite6b6c46df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 20h21
  4. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  5. Lave vaisselle Brandt
    Par inviteac7ed855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 11h23
