[Blanc] relais de commande resistances de chauffe lave linge
    inviteaa73d357
    chers dépanneurs, je vous ai déjà fais part des soucis de surchauffe sur mon lave linge pro miele... ayant incriminé à tort le capteur de température (commandé, tres cher, et reçu ,et même valeur ohmique que l'ancien)j'ai donc dépecé la bête et suivi le faisceau, qui m'a porté vers un gros circuit imprimé qui gère à priori la chauffe et d'autre part envoie l'info au programateur de l'etat de chauffe, cette carte electronique comporte un relais 12v qui commande le gros contacteur qui alimente les résistances de chauffe, ce petit relais est cramé et ses contacts restent fermés... gasp! d'ou la mise en route permanente du contacteur et surchauffe à tous les programes... re arg!
    je cherche donc cette petite pièce referencée chez miele sous le numéro: T.-Nr.1677840 ça a la gueule d'un relais normal 12 volts , deux broches de commande et 6 broches de contact(broches 3mm)fabriqué par "pasi"sous le num.WSU/F-9 BV151 ... je ne trouve pas de fournisseur, avez vous une idée d'où on peut trouver ça? et mon analyse est elle vraisemblable? merci de vos éventuelles réponses.. cordialement, michael
    Re : relais de commande resistances de chauffe lave linge
    bonsoir,
    il est très simple a un magasin de vente pièces electroménager de vous fournir cela:
    vous avez la référence tnr de la pièce incriminée,
    T.-Nr.1677840
    je ne voie pas ou en est la difficultée?? même si matériel pro,
    votre diagnostic étant en sus logique
  1. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h07
  2. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h07
  3. Lave vaisselle siemens SE25M271FF relais de chauffe ne se ferme pas
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 09h30
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
