la pression de ma chaudière gaz (frisquet-gazlinerde 1991) monte tous les jours au-dessus de 3 bars et quelquefois la sécurité laisse échapper de l'eau, donc je la purge chaque matin afin que la pression redevienne normale (entre 1,5 et 2 bars).
le chauffagiste a deux explications à ce souci :
-soit le joint ou le petit robinet noir sont défectueux et laissent passer de l'eau.
-soit le serpentin est percé et la chaudière est à remplacer.
pensez-vous qu'en coupant l'arrivée d'eau au compteur, je peux savoir si ce problème provient bien du petit robinet ?
