[Thermique] Veilleuse de chaudière qui s'eteind..
    invite10f89272
    J'ai un problème avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix la veilleuse s'eteind toute seule comme si il n'y avait pas assez de gaz a arriver.
    Si je laisse la flamme d'un briquet auprès elle reste allumée et la chaudière se met en route, mais si je retire le briquet au bout de quelques secondes la veilleuse se coupe puis la chaudière. Je ne sais pas si ce problème est connu des spécialistes ??
    Merci de votre aide.
    trebor
    Re : Veilleuse de chaudière qui s'eteind..
    Bonjour et bien venu,
    Trois causes possibles :
    En premier lieu, voir si la flamme de la veilleuse touche bien la pointe du thermocouple.
    Si non voir 1er cause.
    Si oui 2 et 3ème cause.
    1. Gicleur de la veilleuse sale.
    2. Thermocouple H.S ( à remplacer )
    3. Plus rare vanne gaz défectueuse.
    invite77d7d4bd
    [QUOTE=christophe-c;1525581]Bonjour,
    je complete la reponse par securité de surchauffe hs ou a nettoyer a la toile emery ou si ta chaudier est équipé d'un spott (systeme permanent d'obsevation du tirage thermique) a nettoyer ou hs mais sa peut venir aussi d'un defaut de tirage dans le conduit de fumée ou des ventilations de ta maison (ou appart ) qui peuvent etre bouchées
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 22h38
  2. [Thermique] Pb veilleuse chaudière Frisquet
    Par invite43e02422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 22h09
  3. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h08
  4. TV radiola qui s'éteind dès quelle chauffe…?!
    Par invite9ac18ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 17h44
  5. un écran plat qui s'éteind?????
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 08h11
