[Thermique] Vitesse circulateur chaudière acleis
    invitebc1bffdf
    Question Vitesse circulateur chaudière acleis
    Je viens de faire installer une chadière acleis à tirage naturel et j'ai le problème suivant : un fort bruit de circulation d'eau dans tout le circuit de chauffage (chadière + radiateurs).
    Je penses que la vitesse du circulateur est trop élevée. Quelqu'un sait il comment régler la vitesse sur ce modèle ?
    invitec3907603
    Re : Vitesse circulateur chaudière acleis
    salut
    il y a un commutateur sur le circulateur
    invitec4a8d727
    bonsoir ,le montage des tuyaux ont été instalé par un prof. et quel genre de tube ?
    invitec4a8d727
    Pour éviter les bruits dans les tuyaux il faut installer un bypass juste après la chaudière entre l'eau dépard et retour
    invite47dda5c6
    Salut, essaye d'abord de régler la vitesse du circulateur au minimum et de voir si cela ne règlerai pas ton problème.
    Car sauf si le problème survient lorsque tous les radiateurs sont fermés, la pose d'une soupape de pression différentielle ne résoudra absolument rien.
    J'ai posées déjà plusieurs Acleis, et elles fonctionnent toutes avec le circulateur réglé au minimum et si l'installation a été faite correctement, il suffira de régler les T sur chaque radiateur de manière à avoir une répartition correcte du débit fourni par le circulateur.
    spoltibrun
    Bonjour , tout à fait d'accord avec netux et minicox , commencer par régler la vitesse du circulateur (vitesse 1 ou 2 sur trois )
    La pose d'une soupape differentielle ne s'impose que dans le cas de robinets thermostatiques sur les radiateurs
  1. [Thermique] Pb démarrage chaudière Acléis
    Par invite34937789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 18h10
  2. [Thermique] Réglage de la vitesse d'1 circulateur
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h21
  3. pompe circulateur 12V vitesse variable
    Par invite0324077b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 22h24
  4. [Thermique] Probléme chaudiére Acleis
    Par invite15a14d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 00h52
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 14h22
