[Blanc] Mauvaise évaporation ?
    invitef730dba6
    Question Mauvaise évaporation ?
    J'ai un réfrigérateur à compression (neuf, 6 mois) Whirlpool 404 L dont le bac du condenseur déborde presque tous les jours, et ce, depuis la mise en fonction.
    L'appareil n'est pas enfermé et est de niveau, la température du compartiment réfrigérateur est d'environ 4 à 6°, la température de la cuisine est de 19°. N'aillant pas de thermomètre adéquat, je ne connais pas la température du compartiment congélateur.
    De quoi celà peut-il venir ?
    Merci d'avance.
    Re : Mauvaise évaporation ?
    bonsoir,
    pas tout compris,
    le bac de dégivrage(sur le compresseur qui déborde???
    invitef730dba6
    bonsoir,
    pas tout compris,
    Oui, c'est çà.
    re,
    seules causes que j'imagine,
    porte,
    joint qui plaque pas (condensation en excès)
    ou bac de dégivrage fendu
    ptigui29
    Quelle est la référence exacte de l'appareil?
    invitef730dba6
    Après avoir vérifié, le joint supérieur de la porte du congélateur s'applique mal. De plus, du givre se forme à l'intérieur du congélateur au niveau de ce joint. Ce doit donc bien être le joint...
    Pensez-vous que je puisse faire fonctionner la garantie pour çà ?
    Citation Envoyé par Orgiswing Voir le message
    le souci n'est pas là,
    je suis formel, (pas de dégivrage automatique)
    ptigui29
    Vous pouvez donner la référence? A....
    invitef730dba6
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    La seule référence que j'ai pu trouver est "ARG 4130" sur une étiquette collée à l'intérieur du réfrigérateur.
    Sinon, c'est un Whirlpool 404l combiné frigo-congélo no frost.
    invitef730dba6
    Désolé, faute de frappe, il faut lire ARC 4130
    re,
    zut c'est un no frost, je retire donc ce que j'ai dit auparavant et laisse la main a ptigui29
    ptigui29
    Vosu pouvez chauffer le joint de la porte avec un sèche cheveux pour qu'il plaque bien contre le chassis.Si çà ne marche pas appelez le SAV du revendeur.
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION!
    ce n'ait pas un probleme de porte ou de joint.
    le probleme existe sur plusieurs marques:
    la cause notre cher R600a.
    et pourquoi me direz-vous?
    le R600a est un gaz qui chauffe beaucoup moins que le R134a ou le bon vieux R12, de ce fait l'eau de degivrage n'a pas toujours le temps de s'evapore en totalite lors du fonctionnement du compresseur.
    chez certains fabricants on rajoute une resistance dans le bac en paralelle avec le compresseur, chez d'autre on rajoute un deuxieme bac.
    chez Whirlpool j'ai pas encore eu de cas (donc je ne connais pas la modif s'il y en a une)
    amities
    invitef730dba6
    J'avais entendu parlé du problème du gaz
    Ben, si c'est çà, va falloir que je ruse...
    En tout cas, merci à tous.
    re,
    salut U96 et le groupe,
    je connais effectivement ce souci sur les "tout utiles" d'un constructeur avec la résistance additionnelle dans le bac de dégivrage couplé au compresseur
    mais sur un NO FROST
    ou 2 compartiments statique pas eu ce cas,
  1. Evaporation du DMF
    Par invite8f0a473c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 07h49
  2. evaporation
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 14h17
  3. Evaporation
    Par invite89bb032e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2007, 16h38
  4. évaporation de l'eau
    Par invitebcdebd26 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 16h23
  5. Evaporation
    Par invite29921001 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2003, 20h59
