[Brun] Panne Télé Thomson 28WR100 - 100 Hz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    inviteb6b224cb
    Re : Panne Télé Thomson 28WR100 - 100 Hz
    Salut
    ça parait etre ok controles maintenant les diodes et les résistances en dessous du transfo donnes-moi aussi la ref de ton optocoupleur (un ET1103 je suppose)
    invite7f644561
    Diodes et resistances OK
    L'optocoupleur est bien un ET1103
    Juste un truc, en dessous de l'opto blanc, il y a une "boule" translucide en résine caoutchouteuse assez dure ( photo ci-jointe). Elle est collé sur la carte. Je ne sais pas si c'est normal, et si non, est-ce que ça peut être la cause du pb ?
    Désolé pour la neteté de la photo, mais j'arrive pas à avoir mieux à cause de l'éclairage de la lampe, et de la qualité pas top de mon appareil photo.
    inviteb6b224cb
    Salut
    teste ton optocoupleur en position diode entre 1 et 2 et ensuite 3 et 4 (dans les deux sens) pour la boule t'inquiète c'est juste un point de colle thermique au fait as-tu commander ton p6?
    invite7f644561
    Pour ce qui est du test de l'opto , c'est I dans toutes les config.
    J'ai pas commandé le P6 car j'attends de savoir quelles sont tous les composants à changer.
    A ce sujet, connais-tu un magasin sur Paris où je pourrais acheter ce qu'il me faut, ou faudra-t-il que je le fasse sur le net ?
    inviteb6b224cb
    Salut
    je suis désolé mais je ne suis pas de Paris tu devrais quand meme trouver ça en magasin.pour les pièces tu peux toujours commander ton p6 avec à tout hasard l'optocoupleur ça pete rarement mais avec le court-circuit sait-on jamais apres pour la suite moi je penserai au régulateur qui serait soit défectueux soit pas alimenté mais ça il aurait fallu faire une mesure avec le tv en route tu peux essayer de le tester en le dessoudant et en position diode
    invite7f644561
    Ca y est , j'ai acheté le P6.
    En ravanche pour l'opto, ils n'avaient pas de ET1103. En le commandant, il fallait attendre 8 jours.
    Il m'a proposé le LTV817 en me disant que c'est équivalent à 90%. Vu le prix ( 85 cts) Je l'ai pris.
    Je n'ai pas encore déssoudé le régulateur.
    Dois-je maintenant souder les composants achetés ?
    A plus
    inviteb6b224cb
    Salut
    juste une petite question sur ton tv tu n'as pas fait attention s'il y avait du souffle dans les hp quand tu as mesuré la tension de 310 v ? ton tv c'est un écran super flat ? as-tu un interrupteur ou un bouton contacteur ( comme celui du prog et du vol sur la façade de ton tv) est-ce que ta led était allumée en permanence (quand ton tv fonctionnait) ou seulement à la mise en route pour ton régulateur déssoude le pour le moment ne soude pas tes autres composants pour ce qui est de ton opto on va faire avec (j'aime pas trop travailler avec équivalents car plus faible)
    invite7f644561
    J'ai pas fais gaffe, mais je n'ai pas entendu de souffle dans les hp.
    Non, l'écran n'est pas un super flat.
    Sur la facade j'ai juste le bouton pour mettre en marche la tv. Rien d'autre.
    Le led était allumé en permanence.
    Juste une question : Il ressemble à quoi le régulateur ?
    inviteb6b224cb
    il est juste sur la gauche de la grosse résistance (peut-etre un MC 7805)
    inviteb6b224cb
    ah oui, j'oubliais tu as controlé les soudures en dessous de ton chassis ?
    invite7f644561
    Effectivement, c’est un MC 7805
    Les 3 broches sont numérotées, 1 3 2 ( dans cet ordre )
    Voici les résultats des tests :
    1 Rouge , 3 Noir : I
    1 Rouge , 2 Noir : I
    3 Rouge , 1 Noir : 250
    3 Rouge , 2 Noir : 480
    2 Rouge , 1 Noir : 230
    2 Rouge , 3 Noir : I
    Les soudures sous le chassis ?
    Non.
    Je ne vois pas de quelles soudure stu veux parler ?
    inviteb6b224cb
    ben oui, regardes si tu ne trouves pas de soudures défectueuses (craquelées)
    pour le régu je dois en avoir un et je te dirais demain si les mesures sont bonnes sur ton multi as-tu la position 2000 ohms
    invite7f644561
    Ah d'accord, je vais vérifier .
    Oui, j'ai la position 2000 ohms
    invite7f644561
    Hello,
    Tout à l'air ok au niveau des soudures.
    Merci encore pour ton aide
    inviteb6b224cb
    donc tu peux déja ressouder tes composants pour demain attention de ne pas les mettre à l'envers mais n'allume rien on verra ça demain
    invite7f644561
    J'ai resoudé le BU ligne, le régulateur, et le nouveau P6.
    Pour ce qui est de l'opto, j'ai laissé celui d'origine en place.
    On teste comme ça, ou bien je le remplace par l'équivalent ?
    inviteb6b224cb
    Salut
    remplace aussi ton opto repère bien le sens tu dois normalement avoir une petite encoche et sur la platine une ligne blanche sinon j'ai fait une erreur de frappe je voulais dire 2000k ohms et non 2000 ohms mais je pense que tu dois l'avoir sur ton multi
    invite7f644561
    Ca y est , l'opto est remplacé.
    Oui, j'ai la position 2000k ohms.
    inviteb6b224cb
    Salut
    alors maintenant tu mets le fusible, la broche du posistor tu la reconnectes ensuite, tu vas prendre ton multi position 2000kohms et le mettre en contact avec la prise de courant de ton tv (attention tu ne le branches pas au secteur) t'enclenches ton interrupteur tv et dis moi combien t'as au multi
    invite7f644561
    Salut ,
    J'ai 467
    invite7f644561
    Non, non non ...
    J'ai pas enclenché l'interrupteur (((
    invite7f644561
    Je comprends rien
    Il était en fait déjà enclenché
    Que je fasse la mesure allumé ou éteint, c'est exactement la même mesure !! 467
    inviteb6b224cb
    tu es sur d'avoir tout rebranché ?
    invite7f644561
    Absolument
    inviteb6b224cb
    ou est-ce que tu positionnes les pointes de ton multi ?
    invite7f644561
    Je met chaque pointe à un bout de la prise, sur la partie métallique.
    Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait plus de jus dans le circuit ?
    D'ailleurs, en faisant les différentes manip, j'ai touché plusieurs fois la partie sensible autour de l'alim, mais sans prendre de décharge.
    inviteb6b224cb
    ce n'est pas un problème de jus dans le circuit tu devrais normalement obtenir 000 au multi qu'est ce que t'as fait comme manip dans l'alim j'ai oublié de te dire que le P6 est un transistor tres fragile et sensible aux charges électrostatiques
    invite7f644561
    En parlant de manip, je voulais dire les différentes opérations de soudure/ désoudure.
    inviteb6b224cb
    on va tenter autre chose est ce que tu as encore un de tes fusibles qui avait cramé si oui tu vas faire le test de la lampe (soude les extrémités des fils de la lampe au fusible) ensuite tu le place a l'endroit de ton fusible sur la platine
    invite7f644561
    OK Je tente ca
  1. [Blanc] Thomson Soleil 100 en panne
    Par invite73c92c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 12h20
  2. [Brun] tele Thomson en panne
    Par invited4c1f296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 12h21
  3. Panne lave linge Thomson access 100
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h22
  4. panne tele thomson
    Par invitea03484a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 12h41
  5. TV THOMSON 16/9 100 Hz : panne de son
    Par invitebcad7b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 10h37
