[Brun] Panne Télé Thomson 28WR100 - 100 Hz - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite7f644561
    Re : Panne Télé Thomson 28WR100 - 100 Hz
    Une fois que c'est fait, je branche la prise du tv sur le secteur ?
  2. #62
    inviteb6b224cb
    oui, normalement ton ampoule doit s'éclairer et ensuite soit s'éteindre soit flashée si elle reste allumée un bon moment sans jamais s'éteindre tu éteints ton tv
  3. #63
    invite7f644561
    J'ai laissé le tv éteint et j'ai juste branché la prise sur le secteur.
    Il ne se passe rien. La lampe ne s'allume pas.
  4. #64
    inviteb6b224cb
    il faut enclencher l'interrupteur tv
  5. #65
    invite7f644561
    Pas mieux en enclanchant l'interrupteur.
    C'est grâve ?
  6. #66
    inviteb6b224cb
    grave peut-etre pas mais vraiment étonnant que rien s'allume on fera la suite demain je vais dormir car demain je suis du poste du matin
    invite7f644561
    Ya pas de souci.
    Good night, et merci.
    A +
  8. #68
    inviteb6b224cb
    Salut
    as-tu pensé à changer ton ampoule car elle peut-etre cramée avec ton dernier test
  9. #69
    invite7f644561
    Effectivement, j'ai refait le test avec une autre ampoule, mais malheureusement avec le même résultat
  10. #70
    carcan
    Hello !
    si tu n'as plus rien tu dois suivre l'arrivé de courant depuis le début :
    cable secteur > platine entrée (si existante) > entrée inter > sortie inter > arrivée à la platine principale > bornes AC du pont de diode > tension continue sur le condo de tête.
    Il doit y avoir une coupure quelque part.
    Laurent
  11. #71
    invite7f644561
    ok, je vais voir ça quand je rentre chez moi.
    Juste une précision; a chaque fois, il faut que je vérifie en position diode du multi qu'il soit bien à 000, c'est bien ça ?
    A plus
  12. #72
    invite0f514b90
    Salut
    Non le test en position diode entre la prise de courant était pour deceler un eventuel court-circuit franc.
    Maintenant tu as un autre soucis : une coupure quelque part (la lampe qui remplace le fusible ne s'allume pas)
    Donc releve les tensions aux bornes de l'inter (tension alternative) si ok poursuivre.
    Verifie en premier lieu que ta lampe est OK.
  1. [Blanc] Thomson Soleil 100 en panne
    Par invite73c92c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 12h20
  2. [Brun] tele Thomson en panne
    Par invited4c1f296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 12h21
  3. Panne lave linge Thomson access 100
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h22
  4. panne tele thomson
    Par invitea03484a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 12h41
  5. TV THOMSON 16/9 100 Hz : panne de son
    Par invitebcad7b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 10h37
