[Blanc] pour Jacques Lacoste aeg lavamat 72730,[résolu]
    parcro
    Avé à tutti,
    annexe au post de Jacques Lacoste fermé ...
    cette source donne la vue éclatée d'une lavamat 72520 éventuellement proche...
    http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/lav.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Re : pour Jacques Lacoste aeg lavamat 72730
    Avé
    et ici la doc aeg pour les pièces de rechange de la "lav72730":
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node..._type=lav72730
    clic sur les différentes "sections"...
    puis clic sur "vue éclatée" au dessus des "prix"...
    Amicalement.
    DD
    invite46f70269
    Merci pour le fichier.
    Jusqu'à aujourd'hui tout allait bien.
    Mais voilà qu'elle recommance.
    Pas trop de produit, pas trop de linge, mais il me semble qu'elle a fit un trop long remplissage????
    Code d'erreur 13......
    Je la suis pour le moment, on verra ensuite.
    Y a-t-il un reset général constructeur comme sur certaine imprimantes?
    Merci à plus
    invite46f70269
    Re bonsoir
    Voilà, de nouveau E34 en fait.
    Pourtant tout est ok presiostat,etc....
    Mais n'y a-t-il pas de reset à faire après un défaut ? Ou le fait de ne plus avoir la cause annule le défaut???
    Merci à+
    re,
    la chambre de compression est bien propre au moins???
    pour le reset laissez tomber la mise hors tension le provoque
    invite46f70269
    Qu'appellez vous chambre de compression?
    Le joint entre tambour et chassis?
    u96
    bonsoir,
    la chambre de compression c'est un tube en plastique ou arrive le petit tuyau du pressostat en bas de la machine.
    entre le tambour et le chassis c'est le soufflet de cuve ou manchette selon les appelations.
    amities.
    invite46f70269
    ok merci, je regarde demain.
    Pour l'instant mon épouse à lancé un programme laine avec deux pulls et ca a l'air de fonctionner ???
    Comme disait Garcimor: des fois ca marche des fois ca marche pas....
    En attendant c'est le genre de panne que je n'aime pas
    Bonne soirée à tous.
    Peut-être à demain.
    invite46f70269
    Bonjour à tous.
    Hier j'ai démonté la chambre de compression etc .....tout est clean !
    Par contre avec les différents essais j'en suis arrivé à cette question:n'y aurait-il pas un problème avec la chauffe??
    En effet la machine attend à 116 min ou 47min (en programme cour) un signal.
    Lorsqu'elle poursuit occasionnellement son programme, je constate que l'eau est chaude, quand elle bloque elle ne chauffe pas.
    Est-ce la résistance (qui fonctionne parfois) ? un thermostat ? ........
    Je vérifierai dans les prochains jours, mais vos avis sont les bienvenus.
    Merci et bonne journée à tous.
    invite46f70269
    Bonjours,
    Voilà après divers nettoyages :thermostat, résistance.
    J'ai connecté une ampoule sur les bornes de la résistance afin de voir quand elle recevait du courrant.
    Et effectivement à 116 min elle s'alume puis s'éteind, et en bougeant les fils au niveau du programateur on entand un contact , relais qui fonctionne ou s'arrête par intermitance, et la resistance qui fonctionne ou s'arrête.
    J'ai donc démonté le programmateur et ai constaté que deux pistes et plusieurs composants etaient charbonné ! il doit y avoir eu une surtension!
    Donc ce matin je vais chez mon fournisseur de pièces pour voir le prix et s'il est possible de changer cette plaque électronique.
    Bonne journée et à plus.
    invite46f70269
    Pour info j'ai la procédure de configuration lorsqu'on place un module programmateur.
    C'est assez simple.
    Dès que possible je met ca en forme.
    Question: je crée un nouveau sujet ou je le met à la suite de l'actuel???
    Merci à +
    re,
    a la suite de celui ci
    invite46f70269
    Bonsoir, comme les vacances approchent je m'y mets :
    Pour info le code se compose de 16 lettres et chiffres (0à9 et AàF) il doit en principe se trouver sur un bandelette colée sur le chassis.Dans mon cas elle était absente, j'ai téléphoné chez Electrolux et avec le numéro de série
    914-002-026-00 ils m'ont donné le code 261CD69B15C1C764.
    1)Appuyer simultanément sur prélav/trempage et tourner le bouton sur 95.
    2)Relacher les deux boutons et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur essor. délicat.
    3) apparaît un 0-suivit d'un chiffre.
    Le 0 correspond au premier chiffre du code, donc dans mon cas : 0-2
    Pour changer le chiffre du code appuyer sur prélav autant de fois que nécessaire pour atteindre le bon chiffre ou la bonne lettre
    Pour passer au chiffre du code suivant, appuyer sur trempage, apparait dans mon cas 1-6
    Et ainsi de suite
    Donc:
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    2 6 1 C D 6 9 B 1 5 C 1 C 7 6 4
    Quand terminé remettre le rotatif sur 0 et voilà .
    Des questions, vite dans 3 jours je part au ski.
    Je commenderai le module du programmateur à mon retour, pour info 137.5€.
    invite46f70269
    Juste un détail ce serait chouette de faire une correspondance numéro de série/code.
    u96
    bonsoir,
    heureusement que ELECTROLUX ne fait plus depuis quelques annees ce genre de module ou il fallait le programmer lors d'un remplacement avec la methode que vous avez decrite.
    car c'etait pas tres pratique pour nous.
    amities.
    invite46f70269
    Tout à fait, en attendant c'est pas pour rien......
    Quelqu'un aurait-il (j'peu rêver) le shéma électronique du programmateur?
    Car il fonctionne encore mais le transistor de commande du relais de la résistance doit voir pris un coup.
    Si j'avais ses caractéristiques.......
    u96
    re,
    desole mais les fabricants ne donnent pas meme a nous depanneur les schemas des modules.
    amities.
    PEPIN45
    a tu refait les contact des pistes qui ont charbonnées
    cela suffit peut être
    car si en bougeant il remarche,un composant est généralement bon ou mauvais donc plus un problème de faux contacts
    re,
    plutôt le contact du relais qui en aurait un coup, plutôt que son transistor,
    changer le relais serait une bien meilleure idée, voir en ressouder les picots
    invite46f70269
    Non, mais je l'ai fait voir à un électronicien, pour lui les contacts sont ok mais le relais a eu chaud.
    Ce n'est que quand je le maintiens fermé qu'il reste colé et que le programme se poursuit.
    Honnêtement j'ai plus eu le temps de m'occuper de ça ces derniers jours.
    Quand je reviens de vacances j'y regarderai.A moins que je n'aie 5 min mais ca m'étonnerais.......
    invite46f70269
    Merci pour vos suggestions.
    Je mettrai ca en pratique dès mon retour.
    Je vais me coucher, reste trois longues journées (qui commence à 5h !fin ???)
    A+ Et bonnes vacances.
    invite46f70269
    Hello,
    Voilà j'ai changé le relais et c'est ok ! Deuxième machine en cours sans problème.
    Mais pourquoi a-t-il eu chaud ???
    re,
    vous savez jacques,
    c'est comme pour tout: l'intensité ça fatigue ce que cela sollicite,
    donc on peut avoir a y faire face,
    c'est donc a présent résolu via 2 francs six sous,
    je clôture
  1. [Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 10h27
  2. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  3. probleme lave linge lavamat 72730
    Par invite3257148f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h28
  4. AEG OKO LAVAMAT 72730 en panne 1 fois sur 2 ?
    Par invitebeb3f071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 13h12
  5. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 11h53
