[Brun] Problème Sony KV-25T1B (BE3B) [résolu]
    invite523b756b
    bonsoir,je suis toujours sur un tv sony mod:KV-25T1B (BE3B), le problème c'est qu'elle reste en veille? j'ai refait toutes les soudures ,verifié le bu de
    ligne,j'ai changer le STR S6708 et c'est toujours pareil.
    qui pourrait m'aider merci.
    A+isaman
    marc.suisse
    Re : Problème Sony KV-25T1B (BE3B)
    Hello
    Fais le test de la lampe ( le premier ) et dis nous ce qu'il se passe .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite523b756b
    bonjour j'ai fait le test de la lampe et elle reste allumée en permanence.
    merci et A+ isaman.
    marc.suisse
    Hello
    Si tu mets la tv en stand bye , la lampe s'éteint ?
    Maintenant , tu as l'impression qu'elle sorte de veille ? Toujours avec la lampe bien entendu .
    invite14db6220
    salut,
    il faut refaire les soudures dans le tuner qui part de la pin 15 du TCA5550 et qui va vers un piton métallique.
    carcan
    Hello !
    je confirme, défaut de soudures dans le tuner qui bloque le bus I²C, donc bloque le TV. Tu peux aussi remplacer le tuner par un UV916 que l'on trouve couramment dans les TV et VCR Philips.
    Laurent
    invite523b756b
    bonsoir à tous et merci de m'avoir aider , donc c'est bien cette panne, j'ai
    changé le tuner et ça fonctionne.
    merci encore à tous.
    A+isaman
  1. [Brun] TV Sony BE3B, Alimentation ?
    Par invite6710ad47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h08
  2. [Brun] TV SONY - Chassis BE3B
    Par invite8e69a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 12h06
  3. tvc sony chass BE3B
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 14h43
  4. TV SONY KV-25T1B en panne
    Par invitece7de97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 23h10
  5. tv sony kv-25t1b
    Par inviteb76db0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h15
