[Brun] Péritel télé Philips HS
    invitef95b673c
    J'ai un problème d'entrée video sur ma télé, en particulier une des péritels.
    A noter que les sources video et cables utilisés ont été testés et sont OK.
    Référence : Philips 32PW6006/21, chassis L01.1E AA
    Symptomes :
    Peritel 1 : entrée cvbs OK (EXT1), entrée RVB ? (pas de source RVB dispo)
    Peritel 2 : entrée cvbs HS (EXT2), entrée s-video HS (sur ces 2 sources d'entrée, l'écran n'affiche que de la neige, pas de différence cable branché ou non).
    Prise cvbs extérieure : entrée HS (j'ai un écran noir sans connection, et une image à peine visible et très mauvaise à la connection)
    Les entrées audio peritel et coté fonctionnent toutes.
    Auriez-vous une idée pour m'aider svp ? Ma priorité est l'entrée s-video sur la peritel 2.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Péritel télé Philips HS
    s'il y a de la neige en ext 2 c'est qu'elle n'est pas validée.Cette validation se fait par le menu ou par la commutation "lente" de la source.De plus l'option SVHS sur EXT2 se fait exclusivement par le menu.Soit ces validations n'ont pas été faites ,soit il y a un problème dans la platine petits signaux (ou de commutation).
    invitec4a2616a
    j'ai eu un bléme comme ça sur mon Thompson et c'etait les soudures de la peritel sur la carte qui déconnaient.apres controle plus de probléme...Philippe
  1. télé 2 prises péritel : comment brancher magnéto ?
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 15h17
  2. Prob télé Nokia SP63D1 : (Péritel:AV)
    Par invite0c1d51f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 01h27
  3. Péritel qui ne fonctionne plus sur télé et magnétoscope
    Par invite68279abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 18h19
  4. Probleme prise peritel tele samsung TF 20P1
    Par invite34161775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 08h01
  5. Télé sur ordi via péritel ?
    Par invite5737cbbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 10h05
