[Blanc] machine a laver indesit wd106
    invite2c60f305
    bonjour a tous ;voila j ai une machine a laver indesit wd106 le programmateur tourne fou sans arret .quant je fais le reset pareil ca recommence!!! j ai vu dans d autre sujet le meme probleme et moi mon code erreur semble etre 10 est ce possible ? ou 3 suis pas sur ? cette panne et survenue suite au tuyau de vidange sorti du tuyau d ecoulement ; merci d avance pour votre aide
    bret35
    Re : machine a laver indesit wd106
    si le nombre de clignotement du voyant est de 10 entre chaque pose c'est un probleme de pressostat ou de module electronique
    verifiez les contact du pressostat
    niveau 0contact 11/12fermé
    niveau 1 contact 11/13 fermé
    a+
    invite2c60f305
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    merci pour ce renseignement ceci est bon ,donc aucun programme ne veut demarrer et il ma sembler que la machine demarrer toujours par essayer de vidanger !! donc je le rempli d eau et la la machine se met en route mais s arrete ou bout d un moment et le programmateur ce remet a tourner j ai controler pompe pas boucher tout les tuyaux rien non plus debancher et rebrancher tout les contact de la carte sa semble bon est ce que ca vous dit quelque chose ?? d avance merci
    bret35
    re
    dans 90 pour 100 des cas c'est la carte et son eprom(memoire) qui sont a changer
    a+
  1. [Blanc] Panne Machine a laver Indesit WD106 4kg
    Par invite1ac6f386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 20h32
  2. [Blanc] Machine à laver INDESIT WD106 4 Kg
    Par invitebf3c8142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h37
  3. [Blanc] problème machine à laver wd106 indesit
    Par invite92dc7ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 16h46
  4. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 18h16
  5. machine à laver indesit
    Par invite13b3aae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 19h46
