[Thermique] chaudière
chaudière
    invite2add8574
    chaudière
    ce matin reveil pas d'eau chaude plus de chauffage
    ma chaudiere indique f9 pression 0 dans le circuit pourtant il est plein a prioris...c'est une chaudiere isotwin
    Renzo
    Re : chaudiere
    C'est pas bon d'avoir des à priori...
    Commence par remettre de l'eau.
    invite728b013d
    Re : chaudiere
    Bonsoir Nicolas 1450,
    En effet F9 indique un défaut boucle d'eau, as-tu essayé de faire un reset, mettre le bouton sur 0 attendre 5" et remettre sous tension.
    Marc.
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    oui deja fait ca m'indique 0bar et 14degre puis f9
    pour remplir mon reseau le robinet c'est une petit robinet noir en dessous de la chaudiere ?
    ( j'ai un gros rouge, un gros bleu et un petit noir )
    invite728b013d
    Re : chaudiere
    Vérifie que le bouton plastique entraîne bien l'axe du robinet. Ci joint le dit robinet.
    Amicalement,
    Marc.
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    bon j'ai bien purger mes radiateur plus d'air de l'eau donc mon installation doit etre plein mais toujours ce defaut f9
    par contre j'ai un radiateur dans la salle de bain qui na pas de vis pour purger mais qui a autre chose petit schema au clavier desole
    il y a un petit bouchon noir sur le dessus en plastique (là ou j'ai mis 2x) je l'ai devisse mais rien ne se passe pas d'air.ce bouchon et visse sur un un autre bouchon qui doit se devisser mais je ne l'ai pas fait encore.( là ou j'ai mis les u)
    _
    lxl
    lxl___________
    luuuuuuuuuuu l
    llllllllllllllllllllllllllllll
    l l
    l l___________________
    l ____________________radiateur
    l l
    l l
    l l
    est ce que mon soucis pourrait venir de ce radiateur qui ne serait peut etre pas purger a cause de cette espece de soupape ou je ne sais quoi.
    patanca
    Re : chaudiere
    Le problème c'est que tu n'as pas assez de pression dans ton circuit chauffage,qu'il y ai de l'eau qui sorte des radiateurs,n'indique pas que tu ais suffisamment de pression.Seul le manomètre de la chaudière peut te l'indiquer,et dans ton cas il indique bien 0.Remets la pression à 1,5 bar via le robinet de remplissage,et ta chaudière se remettra en service.Si tu ne sais pas où est ce robinet,fait si tu le peux une petite photo du dessous de la chaudière et je te l'indiquerer(je ne m'en souviens plus,de mémoire).
    A +
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    je suis au boulot je rentre ce soir je vais essayer de laisser ouvert le robinet un petit moment avec la chaudiere allumer je vias bien voir si la pression remonte....
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    voici une photo vue de dessous
    c'est bien ce robinet
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    patanca
    Re : chaudiere
    Oui c'est bien ça.Lorsque tu l'ouvres tu entends la chaudière se remplir?
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    oui mais là j'entends plus rien et ma pression est toujours a 0bar mes radiateurs purger plus d'aire est toujours f9 dois laisser le robinet ouvert encore ?
    patanca
    Re : chaudiere
    Lorsque tu l'éteins et que tu la rallume elle indique toujours 0 bar(même pas un petit 0,1?)?
    invite2add8574
    Re : chaudiere
    non meme pas
    patanca
    Re : chaudiere
    Aïe,le problème risque d'être plus grave,capteur de pression bouché ou HS.
    invite2add8574
    Re : chaudière
    Bon resultat pompe HS et un petit panneau electronique qui a du prendre l'eau.
    le proprio a signer le devis les pieces sont commandees encore 1 ou 2 journees sans eau chaude et sans chauffage lol enfin on a recuperer 2 / 3 chauffages electriques.
    Mais comment faisaient-ils il y a encore seulement quelques années ?
    en tout cas merci pour votre aide j'ai decouvers ce site et ce forum par hasard avec google je le garde dans mes favoris et je vais me balader un peu sur celui ci
    invite728b013d
    Re : chaudière
    Merci du retour, si tu le veux bien, confirme nous le dépannage, et nous fermerons le fil. A bientôt,
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h50
