[Brun] convergence rétro toshiba 40WH08G
    invite3e5190ee
    j'ai un problème sur mon rétro toshiba 40WH08G, j'ai une image décalé de couleur rouge en vague, j'ai regardé les réponses sur le sujet et appar. çà viendrait d'un pbl de convergence ,donc des STK (stk392-110) , j'ai démonté la carte ,pas de blem de soudures, par contre comment savoir la quelle des deux STK est HS ?
    il faut mieux peut ètre changer les deux mais le prix double forcément, 2 x 70€ en origine(?) . les hybrides proposés sur le site http://eshop.euras.com sont ils valables? (disons que le risque serait moins important si ce n'ètait pas çà).
    autre question: les lampes(tubes) ont 7 ans , âge de l'appareil, ont elles un risque de lacher?
    MERCI pour vos réponses
    c.c
    marc.suisse
    Re : convergence rétro toshiba 40WH08G
    Salut
    Personnellement , j'aurais changé les 2 par des originaux .
    Pour les tubes , non je ne crois pas , ils sont quand même assez fiables .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3e5190ee
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Merci de ton conseil, mais j'ai acheté 2 stk dans un sav près de chez moi, je les change ce week end je vais bien voir si çà marche, par contre il faudra peut être un réglage, je te tiens au courant.
    c.c
    invite336a5225
    bonjour, et control aussi les résistance, pour trouver la parti convergence rouge tu regarde le fil du tube rouge et tu les sui jusqu'au sircuit de convergence et tu trouvera facilement les resistance a verifier insi que le STK pour le rouge
    bon courage
    invite3e5190ee
    Smile Re : convergence rétro toshiba 40WH08G
    Merci pour votre aide, j'ai changé les 2 STK (adaptable 45€ les 2) et ça marche!
    les forums de ce genre c'est quand mème bien utile , avec des gens sympa.
    MERCI encore
    c.c
  1. [Brun] pb convergence retro toshiba 55PJ6DG
    Par invite93ffb831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h26
  2. [Brun] retro toshiba
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h55
  3. convergence retro 46WH08G [résolu]
    Par invitebacb8bb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2007, 22h26
  4. Reglage de convergence sur un Rétro Sony
    Par invite5b4130c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  5. problemes convergence retro toschiba 16.9 42pw23
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2005, 10h48
