[Brun] TV Toshiba en panne (resolu)
    reparetout
    Bonjour!
    Mon tv (marque TOSHIBA) model 2013TM est en panne. Le voyant rouge s'allume sous l'action du boutton poussoir (un bruit:zzzzzzzz)qui est entendu du cote du circuit alimentation.et qui s'arrete graduelement lors de la mise a l'arret.
    Merci d'avance!
    Hobbyelec
    Re : TV Toshiba en panne
    Salut
    Impossible de trouver un schéma de qualité satisfaisante.
    Regardes du coté du BU ligne, soudures, capas.
    reparetout
    Bonsoir!
    j'ai procede aux verifications citees dans votre reponse mais le probleme persiste Pouvez vous me dire ou je dois mesurer la tension de sortie du circuit d'alimentation pour s'assurer qu'elle est correcte
    .Voici le shema d'alimentation trouve grace a ce IC(STRD4512).
    http://www.eserviceinfo.com/download..._STRD4512.html
    Merci!
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies de remplacer les chimiques au primaire.
    reparetout
    Salut!
    Desole de vous derranger, mais la panne est presente malgre l'echange des chimiques du primaire ainsi que le CI (STR -D4512).
    Je suis bloque. Aidez moi !!!
    Merci!
    inviteb6b224cb
    Salut
    ton bruit vient bien du primaire ?
    reparetout
    Salut !
    le bruit provient du transfo (T802) suivant ce shema www.eserviceinfo.com/downloadsm/19227/STR_STRD4512.html
    inviteb6b224cb
    Est-ce que tu as du souffle dans le haut-parleur quand tu mets ton tv en route?
    invite336a5225
    bonsoir, commence par dessouder le BU ligne ( il est fixer sur un radiateur pré de la THT ) et y plaser une ampoule classic 220V minimum 60W a la place du bu entre la borne du milieu et celle de gauche pour valider si l'alim et bonne ou non, si l'ampoule reste allumer ton alim est bonne et regarde la tension au borne de l'ampoule
    reparetout
    Bonsoir!
    procedure de verification avec la lampe faite.Elle reste allumee avec une diminution nette du bruit constate precedemment.
    Merci!
    reparetout
    Salut!
    le test a la lampe est fait. la lampe reste allumee,valeur mesuree aux bornes 137.5v.
    BU ligne remis en palce;il ne chauffe pas lors de la mise en marche du TV.
    Demande etape suivante.
    Merci!
    reparetout
    Angry Re : TV Toshiba en panne
    Salut!
    Je vous annonce cette panne de nouveau car j'ai besoin de votre aide.
    apres reverification de la tension appliquee au BU qui est (74v) et le test avec la lampe qui s'allume, j'ai procede aux mesures des tensions sur le CI de regulation primaire qui est 390v(patte 3 et masse).Lorsque je mesure les pattes 1et5 le bruit du transfo secondaire s'arrete,mais toujours pas d'image.
    Quelles sont vos remarques?
    marc.suisse
    Hello
    Si tu as 138v avec la lampe et 74v avec le bu soudé , ca me fais penser à un problème de transformateur ligne .
    Regardes quand même si tu n'as pas un condensateur de gonflé , brûlé , fissuré proche du transformateur ligne .
    Contrôles aussi les secondaires du transfo .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    reparetout
    Hello!
    Tous les condensateurs chimiques ont ete verifies seul le gros cote alimentation (450v.270mf) qui m'a mis en doute (lu 190mf).en plus une resistance ceramique (BSR7) (1KohmJ) qui chauffe quand je laisse en marche plus de 5mn.est-ce normal ou non?
    Merci pour votre reponse.
    invite336a5225
    bonsoir, oui c'est normal qu'elle chaufe un peu, tu a mis une ampoule de combien de watte pour le teste?
    reparetout
    Bonsoir!
    Apres avoir change un NPN (2SC3333) repere Q806 le bruit a disparu mais une ligne horizontale au milieu de l'ecran noir est apparue lors de la mise en marche.
    Merci de votre aide!
    inviteb6b224cb
    Salut
    ton ampli de trame est ko
    reparetout
    Cool Re : TV Toshiba en panne
    Salut!
    j'ai repris les soudures de l'ampli trame sans le deposer.
    La panne est resolue.
    Merci à tous!
  1. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 18h18
  3. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
  4. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 15h47
  5. TV Toshiba en panne
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h59
