[Divers] Transistor explosé, help! urgent....
    orinnel
    bonsoir a tous, j'ai un transistor qui est sur une carte electronique de ma chaudiere qui a explosé (un petit ecrou M4 c'est detaché de quelque par et a fait faux contact)
    il est a moitié explosé et seul une partie est visible.
    de haut en bas:
    3.....?
    25......?
    98......?
    juste a coté il y en a un marqué:
    RAL (je crois)
    69
    9825
    merci de votre aide.
    c'est tres urgent...
    Lionel
    invite336a5225
    Re : transistor explosé, help! urgent....
    bonsoir, su tu ve qu'ons t'aide faudré deja commenser par donner la marque et le model car des chaudiere il y en a pas qu'une sorte c'est comme tout
    orinnel
    c'est une riello binomio.
    la carte ce nomme:
    boite de controle 553U (ref:3008721)
    merci,
    c'est une vieille carte, les composants sont énormes et les pistes aussi...
    merci!
    lionel
    invite47dda5c6
    Salut orinnel
    Pour info., il semblerai que ce type de boite de contrôle existe encore chez Brossette http://www.distritherm.com/fichetech...e=630454&pdf=O
    Au cas ou tu n'arriverais pas à trouver la ref. du "transistor"
    Bon courage
    Marc
    invite47dda5c6
    Re : Transistor explosé, help! urgent....
    C'est vrai qu'au prix indiqué sur le catalogue, ce serait sympa de pouvoir trouver le réf de ce composant...... http://www.brossette.fr/catalogue.ph...aff=O&page=207
    Peux tu nous faire une photo en mode macro de la carte électronique, recto verso si possible.
    orinnel
    voila les deux photos
    et
    en rouge le transistor qui a peté, (je l'ai remplacé par un d'une valeur quelconque mais ça ne marche pas (enfin ça marche mieux car ça demare, et ça se met en securité tout de suite. le bilame de securité qui chauffe) (avant il ni avait plus rien).
    en bleu c'est là ou il y a eu le faut contact.
    invite47dda5c6
    A oui, c'est pas gagné.... et la diode sur laquelle il y a eu le CC elle n'est pas en court circuit elle aussi ?
    Tu as remplacé le Transistor par quoi ?, lequel, NPN - PNP ???
    invite336a5225
    tu a regarder si les 2 diode s'ont pas en coursircuit?
    orinnel
    le faut contact a ete fait par un ecrou qui est tombé.
    je vais changer la diode aussi.
    le transistor que j'avais sous la main etait un "2N" marche pas...
    personne n'a une idée de ce que ça peut etre l'autre qui a explosé avec les chiffres que je donne au debut?
    merci.
    invite4e763ead
    salut,
    bravo pour le démontage sans couper l'alimentation!!!
    pour info!!! avant toute intervention il faut couper le JUS.
    question de sécurité.
    orinnel
    pour info j'ai rien demonté sans coupé l'alim.
    c'est une vis en teflon avec un ecrou en acier qui c'est cassée toute seule (trop vieille????) et l'ecrou est tombé entre deux composants...
    pasq ma faute...
    j'ai pas de solutions ...merci ...
    invite4e763ead
    a 267 euro le module vous avez de la marge!!!!
    orinnel
    comment ça j'ai de la marge?
    pas compris là...
    en tout cas j'ai commandé le module... snif!
    orinnel
    bon j'ai commandé cette boite car je commence à me geler grave...
    comment etre sur que rien d'autre n'a grillé?
    en fait j'ai changé les composants morts par des autres de valeur au pif et forcement la chaudiere fait mine de demarrer puis s'arrete tout de suite.
    en fait j'ai l'impression que la prechauffe se fait puis le moteur qui entraine la pompe se met en marche, mais il me semble, plus doucement qu'avant puis apres 2 ou 3 seconde ça se met en securité.
    est 'il possible que le moteur est lui aussi grillé?
    il y a trois fils sur ce moteur. a priori il y en a un qui alimente la carte quand il tourne...
    Lionel
    invite4e763ead
    je suis sur que dans votre ville un magasin d'électonique doit être présent.
    une petite visite chez eu s'impose pour moins d'une dizaine d'euro de composant.
    orinnel
    gig69 t'es sur lyon? moi aussi.
    je suis allé chez électronique diffusion,
    j'ai changé une diode qui était morte, un transistor 2n...
    et pour les 2 autres la ref est inconnue, rien ne correspond.
    le gars tres sympas m'en a filé 2 que j'ai monté en lieu et place mais rien de mieux au niveau du fonctionnement.
    on vois sur la photo le gros truc noir, c'est ce qui fait les éléctrodes.
    il y a 4 fils qui entrent dedans et il sont tous en contact (ça bip au testeur quelque que soit les fils que je touche.
    je pense que cette piece à reçu aussi et c'est introuvable...
    lionel
    invite4e763ead
    salut,
    pas de bol!!!!
  1. urgent recherche equivalence transistor
    Par invite02942e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 12h16
  2. transistor ? URGENT!!!
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 16h04
  3. Batterie qui explose
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 22h22
  4. FT explose les Débits
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2004, 12h52
  5. URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2003, 20h01
