[Brun] Problème televiseur Bluesky - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitea6996e73
    Re : Problème televiseur bluesky
    Resultat de courses j'ai mesurer D602 je trouve 2,7MΩ dans le sens passant et infini dans le sens inverse mais je l'ai quand meme remplacer ainsi que les condensateur cités par Hobbyelec mais toujours au meme point.
    Par contre j'ai mesuré la tension au bornes des diodes zener D616 et D619 celles qui sont a la base du BU et je trouve 1,3V et 3,2V respectivements est ce normal car d'apres le datasheet la tension zener serai de l'ordre de 20V.
    Je pense que je vais lacher l'affaire et acheter un autre televiseur pour ma fille qui commence a s'impatienter et garder celuici pour recuperer les composants et encor merci au differents intervenants de votre aide.
    PS j'ai encor le televiseur(Oceanic-ITT) de mon fils qui a l'air d'avoir une faiblesse au niveau de la tht je vai m'attaquer a lui en esperant cette fois y arriver.
    Hobbyelec
    Salut
    Ton chassis est bien un 11AK30 ?
    Car D616 et 619 je ne les trouve pas !
    invitea6996e73
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    C' est la version 11AK30A4 ceux sont 2 zeiner monté en tête bêche a la base du Q603 (BU808) j'ai joint le schéma au message 1
    Hobbyelec
    Salut
    Effectivement il est plus complet que mon schéma.
    Ceci dit le fonctionnement de ces zéners n'a rien à voir avec le manque d'amplitude verticale.
    Dessoudes et mesures R630.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 23/03/2008 à 12h50.
    invitea6996e73
    R630 conforme a la valeur du schema j'ai trouve 8MΩ27 j'en ai profiter pour controler R647 conforme aussi
    invitea6996e73
    Re : Problème televiseur Bluesky
    N'ayant toujour pas trouver pourquoi mon BU ligne chauffe j'ai repris l'idee de ErlobZH (j'espère qu'il n'a pas déposé un copyright dessus ) qui avais un problème similaire, en refroidissant le BU ligne ainsi que le mofset de l'alimentation par un ventilateur en12V maintenant le BU ne chauffe plus d'un poil.
    La télévision est en test.Je vous tiens au courant
    invite8efed268
    Bonjour je suis nouveau sur le forum jai un probleme sur un televiseur bleusky lcd l'ecran fais des flash la led rouge clignote je ni connait pas grand chose alors si quelqun peu maider je vou remerci par avance.eur
    Hobbyelec
    Salut
    Crées ton propre sujet au lieu d'en déterrer un vieux.
  1. [Brun] pannes téléviseur BLUESKY NR BK70S
    Par invitee30e9663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h21
  2. [Brun] Problème Téléviseur Bluesky
    Par invite953f7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h33
  3. microcoupure téléviseur bluesky
    Par invite8704b9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 21h51
  4. Panne téléviseur bluesky
    Par invite1df36b75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 17h19
  5. Problème d'image sur téléviseur bluesky
    Par invitef65f78d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 15h48
