[Brun] Problème televiseur Bluesky
    invitea6996e73
    Cela fais 3 jour que je galère avec une panne sur mon téléviseur bluesky châssis vestel 11AK30A4 je m'explique le téléviseur refusais de s'allumer led rouge.
    Je change le BU ligne Q603 ainsi que le mofset Q801 qui étaient en court circuit
    la le televiseur fonctionne avec une image qui ne couvres pas la totalité de l'ecran il manque 2 a 3 cm en haut et aucun reglage ni en mode service ni par la THT n'a pu le corriger.
    Au bout de 2 a 3h. de marche la télé s'éteint le BU ligne a griller pour eviter de passer un wagon de BU je l'ai dessouder et effectuer quelques mesures de tension dont 2 me semblent bizarres
    130V sur la borne 3 de la THT au lieu de 150V
    80V en sortie de R821 au lieu de 33V
    Si quelqu'un pourrais m'orienter sur la recherche de ma panne car la je sèche.
    Ci joint le schéma, en vous remerciant
    Hobbyelec
    Re : Problème televiseur bluesky
    Salut
    Il te faut déja controler l'alim avec charge fictive : laisses Q603 dessoudé, place une ampoule 220v/60w sur pin1 THT et masse.
    Mise en route et mesure du 150v = résultat ?
    A suivre
    invite336a5225
    bonjour et qu'elle est la dimension du tube? car la tension Usyst varie selon la taille
    invitea6996e73
    J'ai une diagonale de 52cm ce qui expliquerai les 130V? .
    Je soupconne une surconsomation du BU due a une tension top basse ce qui entrainne une destruction de celui ci comme le suggere Hobbylec je ferai des mesures demain avec une lampe branché sur le pin1 THT.
    Merci de vos reponses
    invitea6996e73
    Par prudence j'ai commandé les condensateurs lignes et en particulier le C618 qui est bien difficile a trouver (dispo chez Gotronic).
    Je vous tiendrai au courant de la suite des événements
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par dgrey Voir le message
    As tu fait le test lampe pour controler l'alim ?
    carcan
    Hello !
    il faut remplacer le condo chimique qui attaque la base du BU ligne.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invitea6996e73
    Non pas encor j'attend de changer mes condos je devrai les recevoirs d'ici lundi
    invitea6996e73
    Je me demande si je ne devrai pas changer aussi le transistor driver Q601(STX112), pour anticiper j'ai commencer a chercher il est introuvable.
    D'apres les datasheet j'ai put identifier quelques equivalents.
    -TIPP112 meme package TO-92 et meme carracteristique mais helas introuvable
    -BW23C package TO-220 carracteristiques similaires introuvable aussi.
    -BD901 package TO-220 carracteristiques similaires transistor facil a trouver.
    Que pensez vous du BD901 en remplacement du STX112?
    Merci de vos réponses
    Hobbyelec
    Salut
    Pourquoi remplacer le transistor driver s'il est bon, surtout par une équivalence approximative.....
    invitea6996e73
    Bonjour Hobbbylec
    Je pense que ma panne se situe soit au niveau de la commande BU soit les condensateurs en sortie du BU c'est pour cette raison que je prevois de changer celui-ci.
    invitea6996e73
    Bonsoir comme prevue je revien vers vous donc j'ai recu mes condensateur
    C613,C618,C619,C811 que j'ai remplacé a l'identique sauf pour cela ou la tension differe
    C618-7n5 1,5KV---->7n5 2KV
    C613-10μ 50V------>10μ 63V
    C811-47n 630V----->47n 1KV
    J'ai branche la lampe sur borne 1 de la tht et la masse elle ne s'allume pas controle au voltmetre je n'ai plus mes 130Vlorsque je retire ma lampe je me retrouve avec une tension de 80V a vide led verte allume dans les 2 cas.
    Pourtant le mofset Q801 est bon et avant le changement de condo j'avai ma tension Usys de 130V
    Voici les tensions que j'ai releve sur au niveau du transfo TR802
    Borne 6 ---> 305V
    Borne 4----> 0V
    Borne 17---> 80V a vide 0v en charge
    tension au niveau de IC800
    Patte 1---->0,5V
    Patte 2,3--> 0V
    Patte 8----> 226V
    Patte 6----> 13V
    Patte 5----> 0,8v
    Alors est ce que IC800 claquer ?
    invitea6996e73
    Help y aurais t'il une personne pour m'aiguiller dans ma recherche de panne
    invitea6996e73
    Je remonte le message si il y aurais une personne pour m'aider
    PEPIN45
    bonsoir se mefier de C 631(470UF)
    invitea6996e73
    merci je vai m"y remettre demain la il est un peu tard
    invitea6996e73
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai changé C631 maintenant je retrouve bien mes 130V et ma lampe s'allume je commence a espérer
    J'ai fait quelques mesures au niveau de la tht
    -D610 --> 0.9V au lieu de 26V
    -D608 --> 128V au lieu de 200V
    -D614 --> 71mV au lieu de 15V
    je pense que ces valeurs proviennent du fait que la tht n'est pas opérationnel si quelqu'un peut me le confirmer et si je remet le BU tiendras t'il cette fois?
    PEPIN45
    oui il se situe au secondaire ,rebranche le bu et tient nous au courant
    invitea6996e73
    Bonsoir j'ai branché le bu le televiseur remarche mais j'ai toujour le souci de l'image tronque de 3 ou 4cm sur le haut et impossible de la retablir que ce soit en agissant sur le potar de la tht ou par le menu service de plus je trouve que le bu chauffe enormement je pense que la cause de la panne est toujours présente mais la je sèche. @+
    PEPIN45
    re
    controle D602(1N4007)
    invitea6996e73
    Je le ferais demain et merci pour ton aide pascal sur ce bonne nuit @+
    Hobbyelec
    Salut
    Ne négliges pas la suggestion de Carcan au message #7
    invitea6996e73
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Bonjour j'ai bien remplacer le condensateur de la base du BU suite au conseil de Carcan
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu relever toutes les tensions, secondaires alim et sorties de THT, avant que le BU ne soit trop chaud.
    Procèdes en plusieurs fois, c'est plus prudent.
    A suivre.
    invitea6996e73
    Voici les releves de tensions
    THT
    -Cathode D614--->17,5V
    -Cathode D608--->231V
    -Cathode D610--->30V
    -Borne 3 THT --->127,8V
    -Borne 1 THT --->120V
    Coté secondaire alimentation toute les tensions correspondent au schéma a part en sortie de R821 j'ai 81V au lieu de 33V et la cathode de D810 14,98V au lieu de 12V
    Pepin45 j'ai controlé D602 elle est OK.
    Merci de votre aide @+
    Hobbyelec
    Salut
    Attention quand tu prends des mesures sur les collecteurs BU car c'est bon pour tout dégager et en plus ça a peu de signification.
    Par exemple la mesure de tension sur point 3 THT t'informe sur B+, celle sur point 1 t'apprends rien.
    Mis à part B+ ou je vois sur le schéma 150 v tout me semble correct.
    Le 33v est probablement bon car tu ne mesures pas où il faut.
    invitea6996e73
    Bonjour Hobbilec
    Je t'assure pour le 81V je prend bien la mesure en sortie de R821 je n'arrive pas a voir quel circuit il alimente il se pourrait qu'il y ais un composant deffectueus en amont ce qui expliquerais ces 81V au lieu de 33V.
    D'après mes rechercherche il semblerais que la valeur 120V de B+ est bonne pour un ecran de 51cm car Usys depend de la taille de celui-ci ce que semble me confirmer juju6030 au message 3
    Et encor une question quelle serais le ou les composants qui seraient responsables de mon image tronqué sur le haut?
    @+ et merci
    Hobbyelec
    Salut
    La notation 33v à coté de R821 est impropre car en fait R821 fait partie d'un circuit diviseur de tension comprenant EN PLUS R559, D106, R551 et R549
    mesures sur cathode de D106 tu trouveras bien 33v
    C603, C641, C610, C615, C616, C644, C633 et C634 sont parmi les composants ceux susceptibles d'être responsables du défaut d'amplitude verticale
    invitea6996e73
    Merci pour ces précieux renseignements et aussi pour ma culture personnel concernant les 33V.
    Je vais changer D602 car je l’avais contrôlé en position ohmmètre il se peut quelle soit en fuite.
    invite336a5225
    bonjour, tu la dessoude et tu la control en position ohmmètre et tu nous dit ce que tu trouve
  1. [Brun] pannes téléviseur BLUESKY NR BK70S
    Par invitee30e9663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h21
  2. [Brun] Problème Téléviseur Bluesky
    Par invite953f7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h33
  3. microcoupure téléviseur bluesky
    Par invite8704b9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 21h51
  4. Panne téléviseur bluesky
    Par invite1df36b75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 17h19
  5. Problème d'image sur téléviseur bluesky
    Par invitef65f78d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 15h48
