[Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
Vue hybride
    invite91ba783a
    Thumbs up Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Ma machine à laver brandt BB60 a fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA alors qu'elle effectuait un flash 30'. Maintenant elle le fait dès que je tourne le programmateur et que la porte est fermée. Si la porte est ouverte je peux tourner le programmateur, le tableau de bord s'allume mais dès que je ferme la porte ça saute.
    J'ai fait des petits test mais je ne trouve pas l'origine.
    tests :
    1/débranché la résistance > saute dès qu'on touche au programmateur
    2/débranché la pompe > saute dès qu'on touche au programmateur
    3/débranché la fiche 5 fils de la porte sur la carte > ne saute pas mais ne peut démarrer car ER07 au bout de quelques seconde logique...
    4/Shunter le capteur de la porte (2 fils violet) sur la carte avec un fil brancher sur les 2 cosses correspondant pour faire croire que la porte est fermée ( correct??) > saute dès qu'on touche au programmateur
    Est ce qu'un défaut sur la carte de puissance peut faire sauter le disjoncteur différentiel 30mA????
    Si vous pouvez m'éclairer MERCI
    invite9cbcb6bb
    Re : Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    salut! continue comme ça élimines les éléments les uns après les autres tu vas bien finir par trouver
    invite91ba783a
    Oui mais je ne sais plus quoi éliminer....
    invite2ce979e1
    Et le moteur?
    invite760a5cee
    bonjour oui comme dit dépannix le moteur et le condo filtre secteur (coté alim) jc21
    invite91ba783a
    Exact je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore testé le moteur, je lui ai d'ailleur changé les charbons il y a quelques mois. Je le fait demain soir. Et je vous donnerai le résultat.
    Le condo secteur est le premier composant sur lequel le câble d'alimentation vient se connecter?
    Merci pour votre aide.
    invite760a5cee
    oui tous a fait supprimer le et brancher votre machine en direct jc21
    invite91ba783a
    je viens de débrancher le moteur au niveau de sa connectique sur le moteur.
    J'ai branché la machine, tourné le programmateur, appuyer sur marche et le cycle a démarré. Le problème semble donc tourner autour du moteur. Je l'ai démonté. Il y a 7 fils. Marron, bleu, blanc qui vont sur le bobinage du stator. Rouge et noir que vont sur les charbons. 2 jaunes que vont si je me souviens sur le tachymètre.
    Que dois-je faire maintenant?
    invite760a5cee
    bonsoir il faut contrôler les stators a l'aide d'un multimetre vous devez trouver = 1,5 a 3,5 ohmes contrôler la filerie si pas un ou plusieurs fils a la masse-jc21
    invite91ba783a
    j'ai donc jeté un oeil au moteur. Déjà les roulements sont bien fatigués et il y a du jeu.
    Pour ce qui est des stators. Je trouve entre marron et bleu 0.6 ohme, marron et blanc 0.6 et bleu et blanc 1.4 ohmes.
    J'ai refait un test. J'ai posé le moteur par terre, je l'ai rebranché et mis la machine en route sur essorrage seul. Elle a fait son cycle normalement et le moteur a fait ses x tours. Puis j'ai pris un câble que j'ai mis entre la carcasse de la machine et celle du moteur; et ça a fait sauter le dif 30mA.
    J'ai inspecté la filerie mais n'ai rien trouvé, pas de gaine déchirée ou de fil en contact avec la carcasse.
    Qu'en pensez-vous?
    MERCI
    invite64863edf
    Il m'est aussi arrivé d'isoler le moteur du reste de la carcasse pour tester le moteur et trouver ce résultat.
    Selon moi, si le défaut n'est pas apparent sur la connectique et l'extérieur, le moteur est a changer.
  1. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 11h19
  2. [Blanc] Probléme Brandt BB60 wfh 1272f
    Par invitee6272e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 17h36
  3. Code d'erreur 012 Brandt wfh 1271f
    Par invitee7293de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 07h36
  4. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 14h23
  5. variateur de frequence fait sauter le 30mA
    Par invite0e087ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2003, 18h48
