[Thermique] PB chaudière au gaz (ventouse)chaffoteaux et maury
    invite2e6d14eb
    PB chaudière à gaz ( ventouse) chaffotteaux et maury
    Help, j'ai un petit soucis avec ma chaudière CENTORA 2.24 depuis peu, je bricole pas mal mais là je nage. Peut être pourrez vous me filer un coup de pouce
    Mon 1er radiateur au sous sol est bouillant , les 3 suivants au RDC sont trés chauds, le 5, 6 et 7ème toujours au RDC commencent à tiédir progressivement et les 2 derniers au 1er etage sont pas chauds du tout
    Le thermostat au RDC est réglé sur 22 et il fait 21.1
    la pression est entre 1.5 et 2 bars
    La pompe tourne mais je ne sais pas si c'est en petite ou grande vitesse ?
    j'ai démonté et nettoyé tous les radiateurs puis J'ai purgé 2 fois tout le circuit, et il n'y a plus d'air dans le circuit
    Cela marcher bien avant mais plus maintenant au 1er etage
    Que me conseillez vous ? Merci ça caille en haut
    invite728b013d
    Re : PB chaudière au gaz (ventouse)chaffoteaux et maury
    Bonsoir fredom,
    Je ne connais pas ta chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury, si tu as la notice, regardes si il y a un filtre qui a pu se colmater au passage par les débris de filasse etc.
    Marc.
    invite2e6d14eb
    Bonsoir Marc
    Non il n'y a pas de filtre
    mais merci quand même d'avoir répondu
    Fredom
    invite728b013d
    Bonsoir fredom,
    Le circulateur peut fonctionner en GV ou PV en déplaçant le switch A2 en off, c'est le réglage usine. Je te joins le lien sur lequel j'ai trouvé cet élément.
    Bonne soirée,
    Marc. http://www.domotech.be/PDF-files/Cha...20228%20cf.pdf
    invite33af9bd3
    Citation Envoyé par fredom Voir le message
    à mon avis perso c'est pas du à la vitesse de la pompe mais plutot à l'installation sur laquelle il doit y avoir des thermostatique bloquer, ou une installation en parapluie mal purger car l'air serait prisonnier dans les combles.
    Pire du monotube sur une centora (l'horreur!!!)
    Au pire connaissant bien ce modèle la V3V qui ouvre plus à fond ou lapompe bloquer vu que C&M sont champions du monde toute catégorie des boues installation et qu'il faut systématiquement traiter son install...
    Et un petit conseil pour 200€ chercher pas un plombier mais un SAV .
    !!PEACE!!
    Un grand pouvoir implique une grande responsabilité "Spiderman le film"
    invite2e6d14eb
    Bonjour Marc
    Ta doc semble trés interressante, je vais me pencher dessus dés que j'ai un moment
    Encore merci
    Fredom
  1. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 22h20
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite5029df41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/01/2008, 09h46
  3. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  4. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h37
