[Blanc] Problème éléctrique LV bosch S9F1B
    inviteb613cfa1
    je viens d'acquerir un lave vaiselle d'occasion, je le branche et met en route 1 cycle.
    Le lave vaiselle se met en demare sans problème et commence le lavage. Puis au bout de 15-25 min, j'ai l'interupteur géneral qui saute après avoir déjà evacuer de l'eau.
    Sur le LV, il est indiqué 2,2 KW .. 2,5, et j'ai un contrat électrique de 3,3 KW ?
    Donc je débranche tout le reste du secteur pour être sûr, le remet en route et rebelotte, ça saute (au bout d'une segonde ou 2) ...
    Est ce que le lave vaiselle, pourrait de forme momentanée générer un pic de tension supérieur à 3300 W, où il y a un autre problème?
    J'aimerais avoir vos avis, car j'ai bien peur que l'augmentation de puissance du contract ne resolve pas mon problème. Merci.
    ledabe
    Re : Problème éléctrique LV bosch S9F1B
    a verifier la résistance de votre appareil
    la debranchée et refaire un essai
    si le disjoncteur ne saute plus la résistance est à remplacer
    a+
    avoir une telle puissance d'abonnement 15A est a présent un minimum presque impossible a tenir dans une habitation équipée en électro ménager
    reste qu'un abonnement de ce type m'est inconnu (3.3kw)
    edf, les donne par tranche de 3kw,(ça c'est sûr)
    en sus il me semble qu'ils démarrent a 6kw (pas sûr de moi sur ce coup)
    pouvez vous vous expliquer plus en détail sur votre abonnement ???
    u96
    bonsoir,
    Richard tu as raison le plus petit abonement EDF est 6KW.
    il y aussi 9 et 12 KW et plus selon les besoins.
    peut etre un cas particulier!
    amities.
    invite2ce979e1
    EDF se base sur une tension mini de 200 volts, donc: 200 x 15A = 3000 Watts.
    Mais en réalité, la tension est de l'ordre de 220/230 volts ce qui donne 3300 watts réel.
    ledabe
    rep
    je pense que vous partez sur une mauvaise piste!!!
    u96
    re,
    c'est tout simple P=UxI (faut que je retourne a l'ecole)
    donc si le disjoncteur general 500mA est calibre a 15A cela donne une puissance 3300W.
    ca me parait un peut juste comme abonement!
    invite2ce979e1
    Je suis d'accord avec Chougaby, à mon avis le problème n'est pas là.
    C'est quoi comme chassis, SMS ou SE/SGS? (pas de doc sous la main)
    invitec94d2bbe
    "ça saute (au bout d'une seconde ou 2)"
    c'est probablement un élément chauffant qui s'est dilaté ( résistance citée plus haut ..) car il a chauffé et il fait une masse -> d'où la disjonction en 2 temps :
    -> 20 mn : le temps de mettre l'élément en chaleur.
    -> 2 sec : l'élément est déjà chaud et çà disjoncte tout de suite ...
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rep
    je voie a quoi tu veux en venir,
    mais je reste réservé malgré tout sur ce coup,
    le défaut d'isolement n'est pas a négliger loin s'en faut mais vu la puissance d'abonnement,
    je ne néglige pas cela non plus
    j'ai pris une autre orientation que la tienne choucaby au vu de problèmes avec des abonnements tri de 45a (3x15) or a chaque fois le lv faisait croire au client qu'il avait une panne,
    et note ceci ,
    abonnement limite et nouvel appareil qui arrive dans ce logement
    en sus du matériel existant
    drole de coincidence non??
    U96 dépannix a raison EDF ne fait pas ton type de calcul (qui est juste) mais l'arrondi,
    because les fins de ligne au seuil de tolérance de tension
    re,
    j'ai bien une solution via le differentiel 30ma il est a même de répondre par le fait qu'il indique via la fenêtre test si défaut isolement ou surcharge
    mais pas sur qu'il sache interpreter cela,
    et qu'un differentiel 30ma soit présent en sus
    invite64863edf
    Non effectivement !
    Si le disjoncteur général s'ouvre au bout d'un temps de fonctionnement, c'est probablement une fuite de courant à la terre qui change avec l'humidité et le cycle en cours.
    Est ce que tu possède des disj ou disj différentiels entre ton lv et le général ?
    Si oui, dis moi les calibres des disj et la sensibilité du différentiel .
    ledabe
    rep
    je suis d'accord avec la théorie de the cat 2007
    c'était mon idée premiere
    a suivre
    ledabe
    rep je crois qu'il faut attendre
    la réponse de l'intéresse pour suivre ce sujet certes interessant.
    re,
    je vous donne a tous raison sur le principe cela ne fait aucun doute
    mais je maintiens ma position,
    la suite dira si j'ai tort,
    elle n'est pas logique de ma part mais intuitive
    je le redis
    rien a contester sur votre logique technique
    inviteb613cfa1
    Bonsoir et merci de vous interesser au problème,
    Pour clarifier mon abonnement, j'habite en espagne et c'est un abonnement chez Fesca/Endesa (edf local) ce qui explique les 3.3 KW, ce qui explique cela ...
    Petite rectification, ce qui saute c'est le différentiel général (30mA) et non le disjoncteur limiteur de puissance comme je pensais au départ. Mon installation electrique est assez rudimentaire et je ne dispose que d'un seul différentiel pour tout l'appart, et à prioris il n'y pas de prise de terre, ou du moins elle n'arrive pas j'usqu'à la prise utilisée.
    De plus, il m'est déjà arrivé de me prendre de petites bourre en touchant le chassis de mon micro-onde.
    Tous ça pour vous dire que je n'ai aucune idée de si le problème viens de l'installation, du LV ou bien des deux à la fois.
    Je vais commencer par mesurer la resistance entre la prise et le chassis . à suivre.
    invite2ce979e1
    Si vous pouviez mesurer la tension à la prise, celà enleverait un doute.
    ledabe
    rep
    holla holla holla
    N'étant pas dans les normes de sécurité
    je crois que vous courez de gros risques a faire fonctionner
    cet appareil sans prise de terre
    ledabe
    rep à richard
    tu a un sacré flaire ?
    un vrais sanglier dommage que ce n'est pas truffes
    ledabe
    rep
    pour richard
    tu a un sacré flaire de sanglier
    dommage que ce n'est pas des truffes.
    une plaisanterie ne tue pas.
    mais le probleme de notre interlocuteur est sérieux et dangereux.
    je te laisse la main pour conclure
    re,
    a la longue le temps qui passe nous rend renifleur
    j'étais un peu gêné par le fait que mon opinion était un peu contre nature,
    car je m'étais techniquement opposé a votre démarche qui était pourtant très logique,
    reste ceci
    il faut que l'on m'explique une chose un différentiel ne peut sauter valablement sans terre,
    bien que ce soit nous qui la remplaçons
    donc il agît trop tard,
    mais il y en a un donc il peut nous dire comment il réagit
    si c'est l'isolement suivant les modèles ,
    il y a soit une fenêtre qui change de couleur soit un levier spécifique qui descend (une photo du dif serait idéale)
    en sus du levier principal
    (bravo cram tu voie j'utilise ton astuce)
    ceci est une partie du problème qui en fait en comporte 3
    -1- abonnement trop juste , il faut monter au cran supérieur
    -2- défaut d'isolement a confirmer
    -3- et là c'est le plus grave,
    il faut raccorder impérativement votre installation a la terre
    c'est un danger potentiel mortel
    re,
    même plusieurs,
    j'en sort pas mal,
    rien de mieux pour détendre
    invite2ce979e1
    Le LV disjonte après la vidange et logiquement la résistance n'est plus alimentée.
    Mais supposons que le contact chauffage du programmateur soit collé, la résistance se dilate et se met en défaut.
    Ce n'est qu'une hyphotèse.
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    salut dépannix,
    tu apportes un bon sujet de panne en sus,
    décidemment on a le complet sur ce coup
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    Et encore, j'ai zappé la terre et le déclenchement du 30mA suivant le régime de neutre.
    inviteb613cfa1
    Bonne nouvelle,
    à prioris le lave vaisselle n'a pas de défault d'isolement. Le défault d'isolement provenait du cablage de la prise éléctrique; après avoir déconnecté du reste la partie de l'installation electrique sur laquelle était branché la prise, j'ai trouvé 20 ohms entre phase et neutre!!! (Tout apareil débranché).
    Puis j'ai connecté le LV sur une autre prise et pas de probème, le cycle se termine sans embûche
    J'ai pris note de vos remarques sur la prise de terre, le problème c'est qu'il n'y a aucune prise de terre qui arrive dans mon appart, ni sur mon palier. Donc a moins de faire un trou sous l'immeuble (ce qui risquerait de le faire basculer ) vois pas trop de solution. Je me renseignerais, quelqu'un de plus precautionneux que moi l'a peut être déjà fait ...
    En tous cas merci de m'avoir mis sur la bonne piste, et bonne continuation.
    Saludos
    ps: Je ne m'explique pas pourqoi ça sautait seulement lorsque je mettait le LV en marche mais pas la machine à laver brancher sur la même prise. m'enfin ça n'a plus d'importance.
  1. [Blanc] Probleme LV Bosch SGS55E02EU
    Par invite479861bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 13h36
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  3. probleme machine a laver bosch
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h51
  4. problème four bosch
    Par invitec1840640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 19h14
  5. Problème de lave-vaisselle BOSCH S9F1B
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 00h30
