[Blanc] Centrale vapeur Astoria RC455 B
    invite1f743f75
    Bonjour à vous, la centrale à vapeur de Madame a eu quelques buggs récemment, j'ai alors pris la décision de l'autopsier ! suivant le cablage , j'ai localisé un klixon défectueux et la résistance dont les fiches avaient charbonné. j'ai approvisionné cette nouvelle résistance ( qui est vissée collée sur la chaudière inox, à l'exterieur ) et voici ma QUESTION :
    comment faire pour décoller l'ancienne résistance qui une fois que j'ai dévissé toutes les vis s'obstine, la têtue, à rester collée-sérrée à la bouilloire !
    merci, je n'ai plus de linge repassé à me mettre !!!
    gégé85
    Re : Centrale vapeur Astoria RC455 B
    Bonsoir volkstriplan
    Cette résistance est collée par une pâte thermique.Vous voulez la démonter je suppose q ' elle est HS.
    Normalement en faisant abattage avec un tournevis la résistance doit venir!
    Bon courage
    Salutations
    invite1f743f75
    bonsoir, oui , c'est une pâte thermique mais (hélas) à deux composants car j'en ai deux petits pots pour la nouvelle résistance (epoxy ....?) . concernant l'ancienne, je n'arrive même pas à glisser un cutter ( attention danger) entre l'inox de la cuve et la plaque . j'ai essayé avec un tournevis == no success
    je posais la question pour savoir s'il n'y pas une astuce ? .
    une pâte thermique souple est présente, par contre, sous les klixons
    merci quand même
    Patrick
    PEPIN45
    pas d'autre solution que le tournevis
    attention au joint de cuve de ne pas le casser
    invite1f743f75
    bonsoir, et bien merci aussi , je vais essayer avec un tournevis que je vais passer sur la meuleuse exprès pour cet usage . Pas ce soir, mais samedi je vous dirai
    bonne nuit
    Patrick
    invite1f743f75
    bonsoir et merci à tous, j'ai pû en effet décoller la résistance par le moyen suivant : j'ai utilisé une sorte de lame fine et haute , donc solide ( comme les lames de cordonnier) et après l'avoir positionnée entre la résistance et la bouilloire, j'ai assénné quelques coups de marteau lourd . cela à fait craquer (délaminer) le joint de colle et après des efforts pas trop importants, la résistance s'est séparée . Merci donc . je resterai sur ce site pour m'instruire
    Patrick
  1. [Blanc] centrale vapeur astoria
    Par invite6dedeb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 12h12
  2. [Thermique] astoria rc 455b centrale vapeur
    Par invitef02b1a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 18h02
  3. [Blanc] Centrale Vapeur ASTORIA RI720A
    Par invitec1e8c47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 14h57
  4. Pb centrale vapeur astoria RC325A
    Par inviteb5090c3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 11h51
  5. Centrale vapeur ASTORIA en panne
    Par invite12f4db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 08h35
