[Blanc] Chauffe aléatoire sur four Faure FM 604N1
    invited27a7cae
    bonjour a tous,
    je viens vous parler du problème que je rencontre avec mon four.(faure fm604n1 pyrolise)
    il ne chauffe plus par moment,il régule et sonne (tous le temps) comme s'il avait atteint ça T° alors qu'il est tiède.
    il lui arrive cela dès le début du cycle et parfois en plein milieu après avoir chauffé avant.
    les premières fois il l'a fait quand on ouvrait souvent la porte (ex:remise en T° de plusieurs plats).
    j'ai bien vérifié la sécurité enfant.
    j'ai d'abord pensez qu'il s'agissait d'un problème de sécurité,qui coupe le four au bout d'un certain temps.
    j'ai quelque fois réussi à le faire repartir en coupant le courant.
    donc j'ai fini par l'amener en sav, ils disent que c'est les cartes électroniques,dans le doute ils préfèrent changer les 2. alimentation et gestion.300 euros de réparation.ça me parais bizarre car le problème est aléatoire,et on m'a dit que si la carte était grillée ,le four ne marcherait pas a chaque utilisation.
    j'ai ouvert le four et je les trouve tout à fait normales,pas de trace de brûlure ou autre. laquelle est la carte de gestion? (celle avec le cadran digitale je suppose).
    j'ai vérifié le crochet de porte, le swich s'enclenche bien lorsque je ferme la porte,sauf que ce boitier recule de temps en temps,il est monté sur ressort et s'il recule au moment de fermer la porte il ce peut que le swich ne soit pas enfoncé,je ne sais pas si ça pourrait venir de la.
    je ne pense pas que cela vienne du sélecteur car à chaque programme,les fonctions marche (ex:ventilateur,tourne broche..)
    j'oubliais de dire qu' en mode pyrolise il marche très bien.
    qu'en pensez vous et merci de m'aider.
    u96
    Re : Chauffe aléatoire sur four Faure FM 604N1
    il est normal que le verrou pyrolyse a gauche recule quand vous fermez la porte.
    la carte gestion (appelee en realite carte afficheur) est bien celle ou s'affiche les donnees.
    par experience sur ces fours je pencherais pour un probleme sur cette carte.
    reste a controller la sonde de temperature cote gauche.
    amities.
    invited27a7cae
    merci de m'avoir répondu u96.
    cependant ce n'est pas seulement le crochet de porte qui recule lais tous le mécanisme,et ça je ne sais pas si c'est normal.
    sinon,comment puis-je contrôlé la sonde de T°?
    et savez vous ou je pourrais trouver une carte de gestion a moindre coût.
    merci.
    cordialement.
    u96
    bonsoir,
    c'est tout le mecanisme qui recule.
    trouver une carte a moindre cout me semble difficile.
    controllez avec un testeur en ohms la valeur de la sonde cote gauche.
    amities.
  1. [Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    Par invite398b7ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h59
  2. [Blanc] seche linge faure lsi 139 ne chauffe plus
    Par invite782eeae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 15h51
  3. [Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Par invitea2a89882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 09h19
  4. probleme de chauffe sur lvs 668 faure
    Par inviteabca41e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 19h09
  5. Pb de chauffe sur Lave-linge Faure
    Par invitef6a4f71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2004, 13h41
