[Blanc] Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    invite277b752e
    Suite à une panne ‘’totale’’ de mon lave linge, j’ai réparé l’alimentation
    de la carte de puissance (+5v et +12V), mais bien sur l’erreur 90 m’attendait
    Tapie sournoisement dans un quelconque composant…
    Il y a t’il un ‘’reset’’ possible, ou faut-il absolument changer la carte ?
    Dans ce cas quelqu’un connait il une bonne adresse pour ce la procurer sur
    Paris ou sa banlieue ?
    Mod : AWT1356AA Typ : 86P22799
    invite7db089fe
    Re : Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    Bj, j'ai le meme pb E90, que doit ton faire?
    Mille merci
    invite8b88f7e1
    vous pouvez essayer d'appeler le sav arthur martin au numéro suivant : 0892.68.24.33.
    Il m'ont envoyé la doc tech de mon LL, peut-etre auront-ils la gentillesse de vous éclairer !!
    u96
    seul les techniciens ont acces aux codes pannes.
    sinon bonjour les chomeurs.
    E90= erreur de communication des cartes de puissance et d'affichage.
    etteignez et debranchez la machine quelques minutes ,puis reessayez.
    si le probleme persiste remplacez les cartes (pieces cheres).
    amities.
    je rajoute en sus au cas ou la manip ne donne rien
    de défaire chaque connecteur et les remettres en place (oxydation possible)
    invite7db089fe
    Arthur martin a eu la gentillesse de m'orienter vers DARTY!!!!
    Merci aux internautes qui m'ont repondu.
  1. [Blanc] Erreu r"E 10"LL Arthur Martin
    Par invite2fe19a9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h16
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF1210 E90
    Par invited5c0340a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h11
  3. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
  4. Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    Par invite0823c49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 04h36
  5. ARTHUR MARTIN "AW 2106 F" ERREUR E90
    Par invitea849796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 14h22
