[Thermique] Problème eau chaude
Problème eau chaude
    invite9fadb591
    Problème eau chaude
    Bonsoir à tous.
    Depuis quelques semaines, lorsque je prends ma douche (habituellement assez chaude, aux environs de 39, 40°C) l'eau sortant du pommeau de douche devient tiède au bout de 2 à 3 minutes , alors qu'au même moment de l'eau chaude est disponible au robinet du lavabo ou de la bainoire, de plus j'ai remarqué que l'arrivé d'eau chaude au niveau du mitigeur de ma douche est très chaude alors que l'eau sortante est tiède.
    Sagit t'il d'un problème d'entartrage ? Désolé du manque de précision de mes question je n'y connais vraiment rien.
    Merci d'avance.
    invite0cb20b6c
    Re : Probleme eau chaude
    bonsoir , je pense que c est votre mitigeur de douche qui vous embête !!
    après es ce du au tartre ???? il faudrait le démonter et regarder l etat dans lequel il se trouve mais je pense plus qu il est hs .
    bonne soirée
    invite9fadb591
    D'accord, j'essairais de le démonter au plus vite et de voir ce qu'il en est.
    Merci de cette réponse si rapide!
    invite4e763ead
    salut,
    mitigeur ou robinet thermostatique??
    spoltibrun
    Bonjour , si il donne cette preçision de t°, c'est surement un thermostatique
    Mais si il n'y connait rien comme dit dans le premier message , je déconseille d'y mettre les mains
    invite9fadb591
    Excusez moi pour mon manque d'expérience...en réalité c'est pour donner une bonne raison à mon père de s'occuper du problème et par la même occasion qu'il évite de commettre une erreur. En effet il sagit bien d'un robinet thermostatique.
    PEPIN45
    il faut démonter la tete thermostatique afin de procéder au nettoyage de celui ci,mais attention il faut être très minutieux car assez complexe (attention au ressort et autre petite pièce qui peuvent se déboiter facilement lors du démontage
    invite0cb20b6c
    que voulez vous dire par la ?
    PEPIN45
    re
    le démontage comme le dit SPOLTIBRUN est assez simple mais le remontage peut être compliquer,car souvent des pièces se déplace et tombe avant de voir ou elles sont placée
    donc pas évident de faire par un novice
  1. [Thermique] Problème Eau Chaude et Tuyauterie
    Par invite10eb802e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2008, 19h11
  2. [Thermique] Problème eau chaude + autre
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 14h54
  3. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 19h32
  4. [Thermique] problème d´eau chaude
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h50
  5. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 21h07
