[Brun] panne sur philps 14aa3327 (resolu)
    invite7d85f326
    bonjour a tous mon probleme est des que j appuit sur le bonton marche le led rouge s allume brievement et puit plus rien j ai controler le bu 11afphm401
    base-collecteur 621
    base-emeteur 673
    collecteur-emeteur /rien
    base-collecteur/rien
    base-emeteur /rien
    emeteur-collecteur/rien
    j ai fait le teste de la lampe elle s allume est je trouve au borne de la lampe 304 volt voila et merci
    marc.suisse
    Re : panne sur philps 14aa3327
    Salut
    Honnêtement , je sentirais bien ton transformateur ligne .
    Assures toi quand même de ne pas avoir un court-circuit aux secondaires de ce dernier .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Des BUT11AF y en a 2 sur ces chassis Anubis.
    Lequel as tu controlé ? 7525 ou 7445 ?
    Curieux cette tension que tu trouves en test lampe !
    Ceci dit les transfos ligne sont une maladie sur ces modèles.
    A suivre.
    marc.suisse
    Ah ben oui , cela ne m'avait pas choqué cette tension de 300v .
    Je pense qu'il a fais la mesure sur le bu du primaire alimentation .
    invite336a5225
    bonjour, c'est le BU coter THT qui fau controler et fair le teste lampe
    invite7d85f326
    bonjour a tous c est le 7525 que j aicontroler se soir je controlerais le7445 bonne journée
    invite7d85f326
    le BU 7445
    base.collecteur 470
    base.emeteur 520
    collecteur.base rien
    base.collecteur rien
    base.emeteur rien
    emeteur.collecteur rien
    invite7d85f326
    j ai tester avec une lampe c.e au niveau du bu 7445 la lampe s allume et je trouve 57volt
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par rouxlille Voir le message
    le BU 7445
    base.collecteur 470
    base.emeteur 520
    base.emeteur rien
    Attention quand tu mesures ou que tu écris.
    Changes la THT, panne classique sur ces chassis.
    invite7d85f326
    bonjour pour toi sai la tht
    Hobbyelec
    à 99%
    invite7d85f326
    ok j ai fait une petit erreur mille pardon
    invite7d85f326
    je vais tenter de changer la tht on verra bien merci
    Hobbyelec
    Salut
    Retires le connecteur M5 c'est celui qui va au déviateur,
    ça va interrompre la ligne d'alim 100v THT,
    Refais le test lampe,
    Résultat ?
    invite7d85f326
    ya pas un autre moyen pour etre sur que c est la tht
    invite7d85f326
    j ai retires la fiche M5 la lampe ne s allume pas et sa fais un bruis aux niveau du tube comme si elle vouler demarer
    Hobbyelec
    Salut
    Forcément j'ai pas TOUT expliqué : la lampe est à raccorder sur cathode de la diode 6530 (la cathode est le coté pointe sur les schémas) et la masse.
    Tu auras compris en analysant le schéma que le retrait de M5 interrompt la ligne 100v vers la patte 2 de la THT, donc si tu laisses la lampe sur collecteur BU, ben t'auras rien.
    A suivre
    invite7d85f326
    bonsoir j ai pas tout compris
    invite7d85f326
    je ne trouve pas la diode 6530
    Hobbyelec
    Salut
    Pas compris quoi ?
    invite7d85f326
    ok la lampe sur la cathode 6530 et sur la masse et la masse je la pren ou merci
    Hobbyelec
    Blindage du tuner par exemple
    invite7d85f326
    le 6530 il se trouve ou
    Hobbyelec
    près du transfo alim
    invite7d85f326
    ok j ai trouve j ai souder un file de la lampe sur la patte du 6530 ou il y a un rond blanc et l autre sur la carcarse du tuner et maintenent
    invite7d85f326
    ok la lampe s allume
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle tension trouves tu au bornes de la lampe ?
    invite7d85f326
    bonjour 110 volt
    Hobbyelec
    Salut
    Donc alim OK.
    As tu compris la démonstration de la THT qui, étant en C/C, écroule la tension U système.
    D'ou l'intérêt du test lampe pour discriminer ou se trouve le défaut (alim ou balayage)
    invite7d85f326
    alor docteur diagonstic la tht
  1. [Brun] Panne sur THOMSON 32WM402 [résolu]
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 13h49
  2. [Brun] panne sur icc17 [résolu]
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 21h18
  3. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
  4. panne chassis gr2.2 philps .
    Par invited947c9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 18h44
  5. panne sur tv philps 21pv330
    Par invite38c6bc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 21h20
