[Brun] poussoir des télévisions
    inviteec0c9d8b
    Arrow poussoir des télévisions
    Tout le monde sait que dans la plupart des televisions il y a un contact ( qui se met en contact pour un instant lors de l'allumage de la television ) pour la commande de la television qui se trouve dans le meme poussoir ON/OFF contenant plus que ça 2 autres contacts pour les 2 lignes PHASE et NEUTRE j'ai 2 suppositions à poser:.
    1-si j'ai éliminé le contact du commande que se passé t'il, est ce que dans ce cas là la television ne s'allumera pas qu'à l'aide du remote controle c'est à dire on ne peut pas l'allumer à travers les poussoirs du bord qui se trouvent en avant de la television?
    2-si j'ai resté ce contact toujours en été fermé ( c'est à dire faire une soudure entre ces 2 points du contacts ) quel sera le comportement de la television, est ce que dans ce cas là on peut l'allumer de 2 façons , soit avec le remote control et soit avec les poussoirs qui se trouvent en avant de la television?
    invite9cbcb6bb
    Re : poussoir des télévisions
    Salut c'est pas compliqué:
    -pas de contact = au contact secteur:allumage en veille de la télé et il faut agir ensuite sur la TLC ou les boutons de chaine pour la mise en marche
    -contact en bon état = contact fugitif ( c'est comme ça que ça s'appelle) et l'impulsion donne l'ordre de mise en route au moment du contact secteur
    - contact en court- circuit ou soudé = allumage de la télé mais reste bloquée sur les règlages précédents, donc pas très pratique!
    Espérant avoir répondu à ta question, A+
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par roro1 Voir le message
    Tout le monde sait que dans la plupart des televisions il y a un contact ..
    En fait il y en a très peu..
  1. contrôle des stations radios et de télévisions
    Par inviteab7c5f27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2006, 18h55
  2. Allumage des leds a partir d'un switch ou boutton poussoir
    Par invite5b6359f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 17h07
