[Blanc] Fuite lave-linge
Fuite lave-linge
    invite27d86561
    Fuite lave-linge
    J'ai un vieux lave-linge Whirlpool ("Lavante Séchante 1000") et depuis un moment le tuyau d'arrivée d'eau fuit des deux côtés (côté robinet et côté machine). Le tuyau lui-même est bon, il est neuf et je l'ai essayé ailleurs.
    La fuite se produit même quand la machine ne tire pas d'eau, ce qui est particulièrement gênant (je suis obligé de couper le robinet quand je ne fais pas de machine). On dirait que c'est la machine qui aspire l'eau, mais qui ne peut pas l'avaler, du coup ça fuit aux deux bouts, comme si on envoyait de l'eau dans un tuyau bouché.
    J'ai nettoyé le filtre, qui était plein de petits cailloux noirs (si si...), et ça n'a rien changé.
    Bref, c'est extrêmement gênant parce que je suis obligé d'entourer mon tuyau de serviettes quand je fais une machine - et ça ne suffit pas vraiment vu qu'elles se retrouvent détrempées et coulent...
    Merci d'avance!
    Re : Fuite lave-linge
    placez des joint 20/27 de chaque cotés du tuyau,
    la machine n'est pas en cause
    invite27d86561
    Bonjour et merci Richard31. Je vais mettre les joints indiqués (en bidouillant en attendant une réponse je me disais aussi que c'était plutôt le tuyau qui avait un problème...).
    Mais pourquoi les joints d'origine ne marchent pas? Comme je l'ai dit, le tuyau est neuf et j'ai eu des problèmes dès le départ.
    Merci encore... j'espère que ça va marcher!
    re,
    vous devez mal visser les embouts,
    mon principe est de positionner les embouts en commençant par devisser pour mieux ensuite les visser,
    cela doit uniquement être fait a la main et sans outils
    invite27d86561
    Merci Richard31.
    J'ai déjà inversé les deux joints et ça ne fuit presque plus, même si ça a l'air très fragile.
    Si je comprends bien votre technique, je retire la molette de vissage (mon vocabulaire technique est assez limité...), je colle le tuyau à l'arrivée d'eau et seulement à ce moment-là je fais remonter la molette (dont je constate qu'elle fait bouger le joint) et je visse?
    J'avoue que comme ça coule à peine pour l'instant je ne vais rien toucher.
    Merci encore.
    invite6f737abf
    Pour des embouts plastiques il vaut bien sûr mieux les visser à la main.
    Par contre si vous les achetez en magasin de bricolage prenez les modèles en caoutchouc.
    re,
    je précise la pensée de goel22 il parle des joints 20/27 en caoutchouc noir,
    ne surtout pas utiliser des joints fibre prévus pour des raccords fixes,
    si vous avez vissé les embouts a la main,
    au final une légère consolidation,
    via une pince peut être éffectuée sans trop forcer,
    bien que par principe cela ne soit pas utile
    invite27d86561
    Merci à tous les deux. Je n'ai jamais utilisé autre chose que mes mains pour visser un tuyau!
  1. [Blanc] Fuite de lave linge
    Par invite8d834ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h58
  2. [Blanc] fuite lave linge
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 08h22
  3. fuite lave-linge
    Par invitebff871e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h16
  4. fuite lave linge
    Par invitee44d34d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 13h51
  5. fuite lave linge
    Par invitefc2663c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2006, 12h51
