[Blanc] LAVE LINGE BB40 ne chauffe pas
    invite67111ba1
    Du jour au lendemain, le lave linge Brandt BB40 -Type 991 VXA-A/AF chargement par le dessus, ne chauffe plus, et à la fin de l'essorage, le linge est encore mouillé.
    J'ai démonté l'avant de la machine, pour vérifier la résistance, 15 Ohms, apparemment bonne, la sonde de température faisant entre 44 et 25 Kohms quand je souffle de l'air chaud dessus, apparemment fonctionne puisqu'il y a variation de la resistance.
    J'ai tout remis en marche pour vérifier la présence de tension sur la résistance ne fonctionnement, et au départ, il y a la tension, puis au bout d'un moment plus rien, j'entends des petits clic, mais plus de tension.
    J'ai démonté le panneau pour vérifier le potentiomètre de réglage de température, il fait 10Kohms entre les bornes extérieures, mais je ne trouve pas de mesure par rapport au fil central sauf quand il est en butée d'un côté ou de l'autre et alors la je mesure 9Kohms et quelques par rapport au centre.
    Ce potentiomètre est branché sur une petite platine.
    La panne peut-elle venir de lui, n'ayant pas le schéma, je ne vois pas tous les éléments contenu dans le circuit de chauffe, et ne voudrait pas changer des pièces pour rien. Le pressostat est-il en série avec le circuit de chauffe ?
    Si quelqu'un à eu déjà ce genre de panne, merci de me donner un coup de main.
    ledabe
    Re : LAVE LINGE BB40 ne chauffe pas
    Suite a votre question
    le chauffage est assservi par le pressostat au niveau 1
    par le contact 11-13
    Si votre résistance est bonne ainsi que la sonde
    je pense que le programmateur est défectueux.
    il ne se bloque pas sur le cran de chauffage
    ___________
    Chougaby
    invite67111ba1
    Merci pour votre réponse rapide. Et en ce qui concerne le potentiomètre de réglage de température, pourrait-il être en cause ?
    Je vais vérifier au niveau du pressostat, mais si le contact 11-13 est ouvert, qu'elle en serait la cause ? Est-ce que le fait que le linge ne soit pas bien essoré peut nous indiquer une panne du pressostat si par hasard pas bien vidangé ?
    Merci d'avance et bonne journée
    ledabe
    reponse
    le contact 11-13 doit etre fermé pour sa continuitée fil de section 2.5
    si ouvert pas de lavage et bloquage du prog
    contact 11-12 egal arrivée d'eau il bascule en 13 pour chauffage
    et poursuite du programme
    mauvais essorrage
    Vérifier chambre de compression
    c'est la grosse durite qui est connectée sur la pompe
    autrement panne de charbons moteur" charbons usés"
    d'autre part le potentiometre c'est pratiquement sur qu'il n'est pas en cause
    a+++++++++++++
    Dernière modification par ledabe ; 11/04/2008 à 09h44.
  1. [Blanc] Lave linge Far L1000 ne chauffe pas
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 12h52
  2. [Blanc] lave-linge ne chauffe pas
    Par invite55cfa012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 20h13
  3. [Blanc] machine a laver BB40 ne chauffe pas l'eau
    Par invite7a8281d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 21h00
  4. lave linge ne chauffe pas bien
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 09h16
  5. Lave linge chauffe pas
    Par invite1c79da62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 20h23
