Geometrie sur Thomson 61DSZ644
    invitea725c77d
    Exclamation Geometrie sur Thomson 61DSZ644
    Je constate un probleme de geometrie sur mon thomson.
    Par exemple j'ai un ecart de 10 pixels a peut pres sur le bandeau overlay de TF1 ou LCI.
    En gros, a droite de l'ecran j'ai 10 pixels de plus qu'a gauche.
    Donc le bandeau est plus haut a droite qu'a gauche.
    En DVI c'est une catastrophe ! La barre "Demarrer" de Windows est quasi invisible ! et disparait a la moitié, signe que mon image est tordu et nécessite une correction géométrique.
    J'utilise un pc neuf, un OS fraichement installé, les derniers drivers et catalysts sur une Radeon 9600XT 256 mo. C'est un PCHC qui fonctionne sans clavier ni souris, juste avec une telecommande.
    Je n'avais pas de probleme avec un autre TV (mais il n'avait pas le DVI).
    La config pour l'ecran DVI est 1280 X 720 60 HZ.
    J'ai essayé plusieurs frequences et resolutions autorisé par le retro mais rien ne change.
    Dans la doc du retro a la rubrique reglage de la lampe, il y a clairement indiqué et illustré un reglage de géométrie.
    Hors dans la config de mon TV, ce reglage n'apparait pas, et ce dans n'importe quel mode (Peritel, antenne ou DVI).
    Je suis désespéré, je ne comprends pas ce qu'il se passe.
    Peut etre quelqu'un pourrait m'aider a solutionner le probleme avant que je demande une révision...d'un produit qui a 2 jours ;(
    D'avance merci
    invitea725c77d
    Re : Geometrie sur Thomson 61DSZ644
    un ptit Up !
    Quelqu'un connais le menu Service sur ce modele ?
    D'avance merci.
    invite14db6220
    salut,
    c'est un retro DLP donc dans le menu service, le seul réglage que tu as, est le cadrage horizontal et vertical.
    j'en ai pas vu assez pour te parler du menu client, mais tu peux y jeter un oeil voir s'il n'y a pas de réglages ( déplacement....).
    invitea725c77d
    ok, donc si tu me dis que dans le menu service il y a que le calage Horizontal et vertical, c'est ce que j'ai deja dans le menu client...
    Hors dans le mode d'emploi, l'illustration de la configuration lampe est comme ceci :
    - Qualité (faible, forte)
    - Reglage horizontal
    - Reglage vertical
    - Geometrie
    Hors dans la realité, je n'ais pas le réglage de géométrie.
    C'est pour ca que je me disais qu'il etait peut etre caché dans le menu service !
    J'ai essayé une liaison DVI avec deux PCHC, 3 cables DVI et j'ai toujours le pbs.
    J'en déduit que c'est le TV non ?
    En tout les cas merci de ta reponse, ca fait plaisir on se sent moins seul.
    cdt
    invite26e0b344
    peut etre que tu devrais voir si il n'y a pas un flash dispo ... moi je vais voir de mon coté au cas où ...
    Edit : Arfff ... moi qui pensait que c'etait un projecteur ... me suis fait bien eu la ... c'est un RETROprojecteur que tu as ... donc dans ce cas la, pas de mises a jour alors !
    invitea725c77d
    En effet, c'est le retroprojecteur scenium 61DSZ644.
    C'est pour ca que je suis embeté ;(
    Je vais faire venir un spécialiste, mais a mon avis il va etre changé, je me demande si y a une dépannage possible sur place...;-(
    invite26e0b344
    Ca depends , tu l'as acheté chez qui ?
    Sinon, tu peux toujours tenter de negocier ca avec le SAV de thomson directement ! normalement, ils garantissent leur materiel 3 ans ... mais si c'est sur place ou a emporter, ca je sais pas ! avec un peu de chance, ils vont faire comme pour les ecrans PC qu'ils fabriquent ... envoi d'un transporteur qui recuperes la TV pour t'en deposer une autre ... mais la je te promets rien !
  1. livres sur la géométrie non-euclidienne
    Par invited5efedfa dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/11/2007, 20h36
  2. question sur les ensembles et la géométrie
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 18h27
  3. [Brun] géométrie sur TV daewoo déréglé
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h23
  4. Geometrie sur fonctions polynomes du second degré
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 11h30
  5. TIPE sur la géométrie projective
    Par invite6d09e77e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2005, 13h56
