[Blanc] blocage tambour
blocage tambour
    invitec3907603
    blocage tambour
    j ai un probleme avec mon lave linge athur martin awf 1215.
    le tambour a un point dur quand je le tourne a la main mais il ne situe pas toujours au meme endroit!
    ma question est la suivante :
    comme je suppose qu il s agit d un corps etranger qui se serait mis entre le tambour et le caisson qu il y autour, comment on demonte le dit caisson?
    etst ce que cela ne peut pas venir du moteur qui entraine le tambour?j ai commencer a regarder pour le demontage et il me semble qu il se demonte par le dessous!!!
    merci de votre aide
    Re : blocage tambour
    sur ce coup vous êtes plutot mal,
    pour le moteur je ne pense pas qu'il en soit la cause,
    mais peut facilement se vérifier,
    juste a déposer la courroie, et vous serez édifié,
    si tambour se bloque (le plus plausible)
    défaire la durite cuve pompe coté cuve
    et voir si vous localisez la cause,
    sinon étant très néophite vous même
    laissez le reste a l'attention d'un pro qui saura vite évaluer la situation,
    car dans ce cas c'est du lourd a gérer
  1. [Blanc] tambour qui tourne plus à cause d'un blocage!
    Par invite6e67b38d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 17h24
  2. blocage
    Par invitebb3f5100 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2007, 15h28
  3. [Blanc] blocage du tambour de la BB40
    Par invitead837769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 19h15
  4. Cherche cause blocage PC
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2006, 15h43
