[Thermique] Chauffe-eau rebranché fait disjoncter aussi
    invitef6a85b08
    mon problème ressemble à celui de mtpoliver du mois de fevrier mais je n'ai pas la chance de savoir mesurer si les resistances sont en cause.
    j'ai ouvert mon cumulus vertical atlantic 300 L pour vider le calcaire que je soupçonnais très présent du au manque d'eau chaude chronique 4 douches maxi ( famille nombreuse ) et ou vaisselle !!!
    j'ai bien fait et ai retiré à peu près 6 à 7 kilos de calcaire, le calcaire était arrivé à la hauteur des resistances !!!
    j'ai voulu nettoyer les resistances : brossage au vinaigre au début et ensuite par excès de zèle 'grattage' .
    j'ai tout remis et tout rebranché comme avant ( si ce n'est que le fil bleu-je ne sais pas faire la difference entre la phase et le neutre- avait l'air d'être branché sur le côté 'blanc' des resistances- l'autre côté est bleu ), confirmé par le schéma ( trois resistances en monophasé ) et lorsque je le positionne en marche forcée ( on était dans l'après midi ) le disjoncteur de cette ligne du tableau saute .
    détail, j'ai à coté du disjoncteur du cumulus, un disjoncteur ou dessus il est écrit 'pilote jour/nuit' que j'avais coupé avant de travailler sur le cumulus , que j'ai recontacté avant le cumulus , ce disjoncteur me fait clignoter les diodes de delestage sur un autre écran mais tout s'eteint au bout de 3 sec.
    plusieurs questions dont une bête :
    1- est-ce qu'il est possible de 'trop gratter' les resistances (afin de les debarrasser du calcaire ) et de les rendre H/S ?
    2- comment mesurer l'état des resistances ? j'ai un multimètre , je pensais savoir m'en servir mais bon... fil noir sur le noir, fil rouge sur le rouge (mais pas le 10A) le rotacteur sur 2000 Ohms puis moins , je trouve des valeurs changeantes jusqu'à obtenir 0 au final.
    3-comment faire pour mesurer mieux tout ça ?
    merci encore à tous de vos réponses
    vous êtes des chefs.
    christophe
    bricoleur du dimanche
    spoltibrun
    Re : chauffe eau rebranché fait disjoncter aussi
    Bonjour , excès de zèle classique
    On ne gratte jamais une resistance quand on détartrer
    C'est donc un chauffe eau blindé , pour se dépanner en attendant le remplacement :
    Isoler la résistance en court circuit en les repérant (voir notice)
    Débrancher tous les fils après avoir couper le courant
    Puis faire un test de continuité entre la terre et chaque résistance
    Ne pas rebrancher la résistance en court circuit
    Cela permettra d'attendre la pièce
    invitef6a85b08
    merci c'est super rapide mais .....
    tester la continuité entre la resistance et la terre ???
    c'est trop flou pour moi désolé
    un schéma ?, une explication ?
    j'ai compris que je débranchai tout , ok
    je vois sur mon cumulus que la terre est branchée sur une plaque en fer qui maintient le tout mais cette plaque en fer ne touche pas les resistances qui sont enchassées dans le joint caoutchouc
    la seule chose qui touche cette plaque en fer est la 'cathode' par le biais de son écrou et de sa vis.
    comment donc serait-il possible d'avoir une continuité d'une resistance à la terre ?
    merci de m'eclairer encore
    christophe
    invitef6a85b08
    MERCI A TOUS , MERCI A TOI SPOLTIBRUN
    bon , je ne sais toujours pas tester la continuité mais j'ai débranché les resistances une par une et effectivement ça fonctionne sur '2 pattes'
    j'ai eut un peu peur car c'était la dernière combinaison qui a fonctionné , après faillait que je passe à une par une !!!
    bien , "trop de zèle mon petit..."
    ça m'apprendra
    c'est en forgeant qu'on devient forgeron
    merci encore
    christophe
    je vous dit dans 4 heures si l'eau est chaude
    spoltibrun
    Citation Envoyé par titoc Voir le message
    christophe
    Tout simplement , quand la résistance est en contact avec l'eau (abimée) , l'eau est en contact avec la cuve
    Pour la t° , sauf à rester en marche forçée , il n'y aura pas la t° voulue
    Il manque en effet 1/3 de la puissance
  1. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  2. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 11h22
  3. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
  5. Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 09h38
