[Thermique] Probleme de fumée chaudière au fioul
    invitecd1b05b0
    Talking Probleme de fumée chaudière au fioul
    j ai une chaudiere franco belge optima gls mon probleme est que elle fume noir et sent le fioul . un depanneur est venu la regler mais 1 heure apres le probleme est revenu ; pourtant les reglages de tete de combustion et darrivee dair sont comme avant elle tombe en panne
    spoltibrun
    Re : probleme de fumee chaudiere au fioul
    Bonjour, c'est le type meme de problème qui ne peu pas se régler à distance
    Pour régler convenablement un bruleur fioul , il faut la malette analyseur de combustion
    invite728b013d
    Je confirme les propos de spoltibrun, j'ajouterai que si la chaudière fume, il faudra obligatoirement la ramoner ainsi que le conduit de fumée.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. [Thermique] problème avec chaudière fioul
    Par invite127f36fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h09
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Fioul
    Par invite0abe38cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 10h23
  4. [Thermique] problème de chaudière avec brûleur fioul
    Par invitec6a789cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 13h47
  5. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par invite124598cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h29
