[Thermique] Pb Egalis NGVB23-1Hc- personne ne veut bouger....
    invite97513adb
    Unhappy Pb Egalis NGVB23-1Hc- personne ne veut bouger....
    j'ai une chaudière EGALIS NGVB23-1H, ( suis locataire ) et depuis hier, elle me fait des bruits, un peu comme dans les radiateurs quand il y a de l'air dedans.
    la pression est à 1.5 bars.
    j'ai vidé l'eau ( bouton rouge ) jusqu'à ce que la pression soit à 0.
    j'ai ensuite remis de l'eau ( jusqu'à une pression de 1.5 bars)
    et ça a recommencé.
    la température monte assez vite ( jusqu'à 90° ) j'ai les fameux bruits
    et l'indicateur de pression fait n'importe quoi.
    y-a-t-il quelquechose à régler ?
    Merci de m'aider, car NI le propriétaire NI l'installateur ne veut bouger.
    inviteaf9e6930
    Re : GROS SOUCIS chaufier égalis - personne ne veut bouger....
    Bon Verifie Que Tes Radiateurs Soient Ouverts Apres Mets Ton Reglage De Chauffage Sur Deux.dis Moi Si Tes Radiateurs Chauffent Ou Pas.et Dis Moi A Quelle Temperature Est Ta Chaudiere.et Si Le Bruleur S Eteint.
    inviteaf9e6930
    Si Ca Va Vite C Est Ta Pompe Repond Moi Et Je Te Dirais.
    spoltibrun
    Bonsoir , sans aucun rapport avec le dépannage ,
    Loulour , pourquoi mettre des majuscules en tête de tous les mots ?
    C'est difficile à lire
    invite97513adb
    Re : Pb Egalis NGVB23-1Hc- personne ne veut bouger....
    Bonjour Loulour et merci pour votre aide !
    Effectivement, mes radiateurs sont tous sur 2 ou 3.
    ils chauffent. ( parfois plus ou moins )
    le bruleur s'allume 2mn et s'éteind pendant 10mn.
    il a l'air de fonctionner, mais les cycles ( éteind/allumé ) sont fréquents !
    l'aiguille de la température est à 50° pour le moment.
    En fait, tant que la temp reste à 30°, pas de soucis... et puis on sait pas pourquoi, ça grimpe à 70/90° en 10sec, et les bruits d'aspiration apparaissent.
    je réinitialise la chaudière avec le petit bouton blanc ( appui pd 3sec), et la temp redescent tout de suite à 50°...
    donc 2 trucs:
    - je trouve que le bruleur s'allume souvent... ( d'où des factures de gaz énormes ? mes radiateurs (3) étant toujours réglés entre 2 et 3)
    - les bruits et variations de pression se déroulent toujours quand la température monte au dessus de 60° ( alors que je met toujours le réglage chauffage de la chaudière à 2 ou 3....pas plus , car ça déconne de suite...je parle même pas de la position "éco" qui semble ne rien avoir d'éco !)
    - d'autre part, j'ai remarqué une odeur nauséabonde légère qui semble venir de la chaudière..... Ayant un chat qui dort souvent dessus cette chaudière, je ne sais pas trop quoi penser.
    invite97513adb
    j'ai oublié un truc : où se trouve le circulateur ? ( je souhaiterai le régler )
    Bjr 5tef,
    T'es sur que tes canalisations sont exemptes d'air ?
    Il serait peut etre bon de purger les radiateurs.
    Si ça sent la p.... de chat , c'est assez caractéristique à déterminer !!
    Un installateur viendra toujours, suffit que tu PAYES le déplacement au minimum !
    inviteaf9e6930
    Mets Ta Chaudiere En Position Eau Chaude Seule Pour Voir Ce Que Ca Donne.1 Heure Au Moins.
    invite97513adb
    Hello,
    f6bes, oui mes canalisations sont exemptes d'air, j'avais déjà pensé à purger les radiateurs.... je vais les revérifier.
    Loulour, en position seulement "eau chaude" ( donc réglage température de l'eau des radiateurs au plus bas (en dessous du symbole "neige") ) : aucun soucis, pas de bruits du tout.
    invite97513adb
    bon, cette nuit à 2h, à nouveau des bruits. nous avons éteind la chaudière.
    inviteaf9e6930
    Donc Si C Est En Chauffage Et Pas En Eau Chaude.thermistance Chauffage Et Vu Instyallation Thermostatique Abaissement Puissance Chauffage.verification Vase D Expansion . Aussi Fais Venir Un Professionnel Qu Il Voit Tout Ca.a Plus.la Je Pense Que C Est Imlportant Que Un Pro Passe Chez Toi Voir Ca.
    inviteaf9e6930
    Ce N Est Pas A L Installateur De Venir Mais A Une Entreprise De Depannage De Chaudiere .c Est Bien Mon Taf Mais A Mon Avis On Habite Pas A Cote.
    invite97513adb
    ok, merci !
    j'habite dans le 25.
    je ne peux rien faire moi-même donc ?
    la chaudière est neuve et a 1 ans. elle a jamais fonctionnée correctement.
    et on a des factures délirantes, malgrés plusieurs appels à GDF.
    le type qui est venu installer la chaudière est plombier d'origine.... et à mon avis, il s'y connait pas plus que moi en chaudière.
    je vais voir avec le propriétaire, qu'il fasse venir quelqu'un de VALABLE et de sérieux.
    inviteaf9e6930
    Je Suis Du 29 Finistere.demande A Ton Propritaire D Appeler A Un.s.a.v Qui Travaille Avec E.l.m
    invite97513adb
    ok, merci beaucoup.
    invitef73bd620
    bonsoir il faut savoir que pour tes tètes de radiateurs il est conseillé de les ouvrir à fond pour que la pression chauffage chauffe rapidement tes radiateurs pour arrivé plus vite en température et consommer moins plus tu réduits moins ca arrive pour la position éco c'est vrai c'est pas plus économique entre 50° et 65°c ca suffit emplement pour chauffer sinon tu baisse ton thermostat de 1°c tu gagne 6% de gaz et la nuit quand tu dors tu n'a pas besions de chauffage tu réduits de 3°c ton thermostat 15% économiser sinon pour ta panne je viserai la pome qui se bloque de temps en temps mais vaut mieux qu'un techgnicien vienne voir si ta chaudière a moins de 2 ans elle est garantie profite en
  1. On ne sent pas la Terre bouger
    Par Tico38 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/08/2011, 08h39
  2. [Thermique] pb chaudière à gaz EGALIS NGVB23-1H
    Par invite97513adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/11/2007, 14h50
  3. bouger ?
    Par invite8d5e957f dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 01/11/2006, 18h36
  4. Dépannage ELM Leblanc EGALIS NGVB23 - 1H
    Par inviteb8cdd7f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h54
  5. Je me réveille sans pouvoir bouger.
    Par invite8f47c416 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2006, 20h06
