[Thermique] Perte de Pression Chaudiere Nectra Top 2.23 FF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite11549836
    Post Perte de Pression Chaudiere Nectra Top 2.23 FF
    Depuis que j'ai remplacé le bloc hydraulique de ma chaudière (Fissuré), j'ai constaté qu' elle perdait de la pression (de 1.5b à 0b en 12h environ).
    Ma soupape de sécurité 3 bars fuyait (membrane HS), donc je l'ai remplacé mais le problème est ailleurs.
    - Sur le vase d'expansion, j'ai vérifié la pression (circuit à vide) qui est à 1 bar (est-ce-trop ?)
    - Lors du changement du bloc hydraulique, j'ai déréglè le bypass sous la chaudière, et je ne sais pas trop comment le régler (Je suis en train de faire des essais ouvert à fond et complètement fermé pour voir s'il y a une différence).
    Ma maison est en demi niveau avec une différence de niveau chaudière/radiateurs de maxi 3 m de haut (la chaudière est dans le garage et les radiateurs sont au-dessus).
    Toute aide ou conseil est le bienvenu.
    PS: J'ai la notice de la chaudière.
    invite728b013d
    Re : Perte de Pression Chaudiere Nectra Top 2.23 FF
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Anonymous47,
    Une perte de pression sur une chaudière indique soit une fuite, soit une défaillance du vase d'expansion. Dans ce dernier cas, la montée en pression n'est pas compensée par la chambre pneumatique du vase dégonflé, et c'est la soupape 3 b. qui s'ouvre et permet de décharger la surpression. Afin de le vérifier, débranche le tube de mise à l'égout, et place un récipient au-dessous.
    Si il s'agit d'une fuite, profite d'une période d'absence pour arrêter la chaudière, une fois froide, mettre la pression à 1.5 b. (par exemple) et voir si la pression a baissé au retour.
    Marc.
    invite11549836
    Merci pour la réponse, je vais tester ça.
    Je pense cependant que le problème se situe plus au niveau du réglage du bypass car je l'avais déréglè lorsque j'ai remplacé le bloc hydraulique (fissuré) et je ne sait pas le régler.
    Avant la fuite du bloc hydraulique, je n'avais pas de problème de vase d'expansion.
    Une fois le bloc changé, c'est ma soupape de sécurité qui a lâché (usure + membrane HS), donc je l'ai remplacé.
    Bypass fermé à fond, ça a l'air de tenir pour le moment.
    Comment je peux être sur que le bypass est bien réglè ?
    patanca
    1 bar,pour le gonflage du vase c'est un peu trop,redescend la pression aux alentours de 0,5-0,4 bars,cela devrait aller mieux(si la fuite est au niveau de la soupape).
    A plus
    invite11549836
    Bon, le réglage du bypass n'est pas en cause, la pression est redescendue.
    Donc, c'est un problème de gonflage du vase d'expansion.
    As combien de bar faut-il le gonfler ? (fourchette)
    Quels sont les symptômes :
    - d'un vase trop gonflé ?
    - d'un vase pas assez ou pas gonflé ?
    invite11549836
    Ok, merci.
    Je vais dégonfler le vase de suite.
    invite11549836
    La fuite est bien au niveau de la soupape qui se met en sécurité à 3 bar.
    J'ai dégonflé le vase après avoir purgé l'eau, je l'ai regonflé à 0.5 bar et j'ai remis la chaudière à une pression de 1.5 bar pour le circuit de chauffage.
    Y a plus qu'à attendre un peu pour voir le résultat.
    Quelqu'un sait-il comment on règle le bypass de la chaudière (hauteur manométrique) ?
    invite11549836
    Bon, à 0.5 bar la pression monte à plus de 3 bars (soupape déclenché).
    Je vais contrôler la pression du vase.
    Quelqu'un a t' il une idée pour la pression ou autre chose ...
    invite11549836
    Bon, j'essaie avec le vase à 1.5 bar et le circuit de chauffage à 1.5 bar.
    Wait and See ...
    patanca
    Les vases d'expansion sur ce modèle de chaudière sont gonflés à 0,7 bars à l'origine.
    Il doit y avoir un autre soucis quelque part,ce n'est pas normal quelle monte en pression aussi vite.
    Soit ton vase est HS(regarde si de l'eau sort par la valve du vase),soit tu as mal purgé la chaudière.
    Le circulateur tourne bien?
    invite11549836
    A 1.5 bar bar, pareil, elle monte en pression.
    J'ai vérifié la pression du vase après essais: pas de perte de pression.
    J'essaie à 0.3 bar pour voir...
    J'ai déjà essayé de regarder si de l'eau sortait par la valve du vase, mais il n'y a rien.
    Le circulateur tourne je pense, comment le vérifie t' on sinon?
    Pour la purge de la chaudière, je ferme tout les robinets et j'ouvre la soupape de sécurité qui me mets la pression à zéro et je la laisse ouverte pour le réglage du vase.
    patanca
    Citation Envoyé par Anonymous47 Voir le message
    Non,je parlais de purger l'air en ouvrant le bouchon du purgeur qui est derrière la pompe, lorsque tu reremplis.
    invite728b013d
    Quelle pression restait-il dans le vase avant d'avoir ajusté la pression à 0.7 b. (ce qui est bien) la pression est de l'ordre de 0.8 b. à la livraison.
    Il faudrait fermer l'entrée de l'ECS eau chaude sanitaire et laisser ouvert un robinet d'ECS sur l'évier par exemple, afin de vérifier que ce n'est pas cette dernière qui passe dans le circuit primaire (chauffage).
    Pour contrôler si le circulateur tourne, dévisser le bouchon placé sur le devant, l'arbre sera visible et doit se trouver en rotation chauffage en demande.
    Marc.
    invite11549836
    Ah...
    Je vois de purgeur.
    La pompe elle est censé ressembler à quoi ?
    J'ai tout purgé et ouvert les vis de purge du bloc hydraulique, de la vanne 3 voies, de la tête de dégazage du bloc hydraulique... j'ai même dévissé l'écrou du tuyau qui arrive au circulateur et débranché avant de regonfler le vase à 0.7 bar.
    J'ai tout remis en route et on va voir.
    Qui dit mieux.
    patanca
    Le bouchon plastique de la tête de dégazage doit rester ouvert pour permettre le dégazage du circuit.Si il reste de l'air,la pression grimpe vite lors de la remise en route.
    PS:Salut Marc,je te laisse la main,je pars préparer le repas
    invite728b013d
    Le circulateur est situé en bas à droite à côté du tableau électrique .
    Marc.
    invite11549836
    Alors, à chaque essai avec une pression du vase d'expansion différente, il n'y a pas de perte de pression après vérification ni présence d'eau au niveau de la valve et la chaudière monte en pression à chaque fois.
    On est à 0.7 bar, j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau froide (Après avoir rempli à 1.5 bar) sur la chaudière et j'ai laissé un robinet d'eau chaude ouvert et placé un récipient vide dessous pour voir.
    Le circulateur est chaud et il tourne (on l'entend).
    Pendant ce test, il y a de temps en temps de l'eau qui coule du robinet d'eau chaude (vanne arrivée eau froide fermée sur la chaudière)
    invite11549836
    En fait, il n'y a pas d'eau qui coule (c'est ma femme qui a ouvert un robinet dans la salle de bain (thermostatique) et qui a ouvert l'eau chaude, d' ou l'écoulement).
    invite728b013d
    La pressio continue à monter sur le mano ?
    Marc
    invite11549836
    Pouvez-vous me confirmer car à force je m'y perds un peu:
    Pompe = Circulateur ???
    Sinon, ça tourne pour l'instant, je surveille avec le plateau repas bien sur
    Bon appétit
    invite728b013d
    Oui c'est un circulateur et non une pompe, autant utiliser le bon mot.
    Marc.
    invite11549836
    Pour l'instant, la pression ne monte plus, mais il commence à faire chaud dans la maison (marche forcée)
    invite11549836
    Je surveille et vous tiens au courant des evenements.
    Je vais manger vite fait car avec tout ça, ça creuse.
    invite728b013d
    Il n'est pas nécessaire de cuire, tu peux couper le chauffage, c'était simplement pour vérifier la rotation du circulateur.
    Marc.
    invite11549836
    Ok.
    Pour l'instant, pas d'évolution (dans le mauvais sens), le chauffage fonctionne, l' ECS aussi, la pression reste à 1.5 bar (l'aiguille du manomètre a peut-être bougée d'un poil).
    A voir pour la suite
    PS: le bouchon de la tête de dégazage est dévissé et j'ai ouvert le bypass (que je ne sais pas régler) de 2 tours.
    invite728b013d
    Pour le bypass, je ne sais pas te guider. Tu as réouvert l'entréé ECS ?
    Marc.
    invite11549836
    ECS est réouvert.
    Ma chaudière s'est arrêtée il y a quelques minutes (thermostat d'ambiance) et la pression du circuit au repos est de 1 bar : est-ce normal ou y a t' il eu une fuite ?
    invite728b013d
    Pour l'instant on ne peut rien dire, attendre de voir comment elle va se comporter cette nuit.
    Marc.
    invite11549836
    Oui je suis d'accord.
    Je posterai demain vers 14 h pour les constatations.
    Merci pour l'aide.
    Bonne Soirée
    invite11549836
    Bon ben en fait, la pression a continuée de descendre (perte par la soupape à 3 bar).
    Je nage...
    Je ne comprends pas pourquoi la pression monte comme cela.
    Recapitulons:
    - pression du vase à 0.7 bar et aucune fuite.
    - pression du circuit de chauffage à froid, 1.5 bar.
    - soupape de sécurité neuve et en bon état.
    - bloc hydraulique neuf et en bon état.
    - purge des circuits au remplissage et bouchon de dégazage ouvert.
    - échangeur sanitaire légèrement encrassé mais je pense que c'est bon.
    Eléments à vérifier (savoir si mise en cause) :
    - vanne 3 voies.
    - réglage bypass (hauteur manométrique).
    - bypass retour chauffage.
    - cartes électroniques.
    - circulateur (je le démonte entièrement demain).
    - robinetterie, disconnecteur.
    - debistats ou sondes.
    - Corps de chauffe ou autre éléments.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à mettre dans un premier temps hors de cause certains éléments, j'y verrai peut-être un peu plus clair.
    A préciser que mes connaissances en mécaniques sont plutôt bonnes, mais en chauffage (hydraulique) j'ai quelques lacunes (manque de pratique).
    La nuit porte conseil, il paraît ...
    Alors bonne nuit
  1. [Thermique] Perte de pression chaudiere chaffoteaux
    Par inviteadd9f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 14h45
  2. [Thermique] chaudiere nectra top
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 19h34
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury (nectra top)
    Par invite1c5d0ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h10
  4. Chaudiere Frisquet Perte De Pression
    Par invite9a0bd8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h02
  5. nectra top serie 2
    Par invite4bddbdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 10h22
