[Divers] Moteur electrique
Moteur electrique
    etos
    Moteur electrique
    Le moteur electrique de ma betonniere n'entraine plus la cuve
    Il s'agit d'un moteur Leroy-somer de 655 W, 220v et 4500 t/m
    J'ai récupéré un autre moteur de marque Casa del motore
    1500 W , 220 V et 2790 tours par min
    Pensez vous qu'il peut fonctionner sur ma betonniere ?
    Sachant que la poulie sur le premier moteur mesure 5 cm de diametre, quelle diametre de poulie faut-il prévoir sur le 2ème moteur pour faire fonctionner ma betonniere avec la même puissance ?
    Merci beaucoup de vote aide
    Etos
    invite47dda5c6
    Re : Moteur electrique
    Pour la puissance, elle sera de toute façon plus importante, 1500 à la place de 665Watts, même si tu multiplie la vitesse pour obtenir à peut prêt la même, (à la louche), il faudra une poulie deux fois plus grande.
    Mais, je ne suis pas un spécialiste des moteurs électriques, il doit y avoir une histoire de FCEM à prendre en compte dans tout cela.
    Mais tu ne risque rien à essayer, (à part le fait que ça puisse marcher)
    Bonjour etos et tout le groupe
    Citation Envoyé par etos Voir le message
    ... 655 W, 220v et 4500 t/m ...
    A cette vitesse, c'est un moteur universel. N'est-il pas HS, tout simplement à cause des charbons qui sont usés, et qu'il suffit de remplacer?
    ... 1500 W , 220 V et 2790 tours par min ...
    C'est un asynchrone, sans charbon, mais qui demandera peut-être plus de courant pour démarrer, d'autant qu'il est plus puissant. Pour "récupérer" la même vitesse, il faudra réduire la réduction, presque d'un rapport 2 (dans les diamètres).
    - augmenter la poulie moteur.
    - réduire la poulie benne.
    On peut partager et modifier les deux.
    Les charbons, à mon avis, seraient plus simples et plus rapides.
    etos
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai mal lu la vitesse de rotation de l'ancien moteur
    Il s'agit de 1500 t/m et non 4500 t/m
    Pensez vous qu'il s'agit des charbons qui sont morts sur ce moteur ?
    sinon il faut en effet trouver le bon diametre des poulies pour utiliser le second moteur et ce n'est pas gagné pour moi
    merci de votre réponse.
    ... Pensez vous qu'il s'agit des charbons qui sont morts sur ce moteur ? ...
    Ah non
    A 1500 tr/mn, il n'y a pas de charbon, c'est un moteur asynchrone. Par contre, là, se pose le problème car c'est sûrement monophasé (2 fils + terre), et je ne sais pas pour le nouveau, qui pourrait avoir besoin de triphasé, à 3 ou 4 fils en plus de la terre.
    Pour la puissance annoncée du vieux, il pourrait être mono à condensateur, avec condensateur HS ou débranché. Il faut aller y voir, ainsi que le raccordement.
    Ce n'est plus un travail de maçon, mais plutôt d'électricien qui s'y connait.
    Edit: pour réduire la vitesse, si le nouveau est utilisé, il faut faire exactement le contraire de ce que j'ai dit.
    etos
    Merci Gienas
    le vieux moteur est un monophasé à condensateur.
    Je ne sais pas si le condensateur est HS.
    Tout ce que je peux dire c'est que le moteur tourne au ralenti et je peux l'arreter à la main.
    Un electricien me dit que le pb vient de la bobine.
    Je veux bien le croire mais lorsqu'il m'a proposé de refaire le bobinage pour 120 euros, je prefère essayer d'adapter le nouveau.
    ... Je ne sais pas si le condensateur est HS ...
    Il faudrait quand même le tester.
    Il faudrait demander, à un autre électricien, moins "intéressé", de le tester, et, au besoin, d'en essayer un autre. On doit trouver des équivalents (valeur en µF et tension de service), dans les SAV qui s'occupent de tondeuses électriques ou de lave linges. La récupération est aussi une solution.
    Pour ajuster la valeur, en provisoire, tu peux mettre plusieurs condensateurs en parallèle (borne sur borne), en respectant les "règles" suivantes:
    1- la tension doit être au moins celle du condensateur d'origine, et peut être supérieure, sans problème.
    2- les valeurs en µF s'ajoutent: 2,2µF + 4,7µF -> 6,9µF
    etos
    J'ai un condensateur de 30 uf
    Pensez vous que je peux l'essayer sur l'ancien moteur ?
    ... Pensez vous que je peux l'essayer sur l'ancien moteur ? ...
    La valeur n'est pas très critique, mais, pour pouvoir répondre, il faut connaître la valeur prévue par le constructeur (c'est écrit sur le condensateur d'origine), ainsi que sa tension de service. Si l'on est proche en valeur, et égal ou supérieur en tension, alors c'est possible.
    etos
    L'ancien condensateur est de 12 uF 220V
    Le condensateur de 30 uF qui se trouve sur le 2ème moteur est relié avec un fil blanc fixé sur l'interrupteur puis un autre fil blanc et rouge qui sorte du moteur
    l'ancien condensateur a un fil marron et un fil bleu
    comment brancher le condensateur de 3O uF
    merci de votre aide
    ... comment brancher le condensateur de 3O uF ...
    Je suis d'avis de ne pas le brancher. Il vaudrait mieux rechercher, comme j'ai déjà dit, un condensateur de tension suffisante, au moins égale en tension alternative (VCA), et de valeur comprise entre 10 µF et 15µF. 30µF me paraissent un peu exagérés.
    Le condensateur de remplacement, est à mettre à la place de l'ancien.
    invite66830d39
    si ton moteur tourne et que tu peut l'arreter a la main il y a de très grande chance que se sois seulement le condensateur a changer et non le moteur comme l'as dit le technicien
    a bientot et bon courage
    etos
    merci à tous pour votre aide
    j'essaierai de changer le condensateur
    A bientôt
  1. Moteur Electrique
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2008, 18h10
  2. [Divers] moteur, électrique
    Par invitecb805649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 11h49
  3. Moteur électrique
    Par Mecano dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2006, 00h42
  4. moteur electrique
    Par invitebcf2f66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 12h29
  5. moteur electrique
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 08h49
