Moteur Electrique
Moteur Electrique
    Bonnes perspectives
    Moteur Electrique
    Bonsoir, quelqu'un connaîtrait-il un lien où figure le poids moyen d'un moteur électrique par puissance, c'est à dire combien pése environ un moteur électrique pour une puissance donnée.
    Je dois construire une tôle pour soutenir un moteur de 10 KW et je ne sait pas quelle épaisseur lui donner ?
    Par la même occasion pourquoi les données de la résistance de l'acier sont-elles en N/mm2 et pas par m3 ça serait plus simple pour calculer la résistance globale d'une plaque.
    invite0324077b
    Re : Moteur Electrique
    si les resistance en N/mm2 ne te plaisent pas tu peut dire que c'est des MN/m2 (mega Newton/m2) : tu crois que ca simplifie beaucoup ?
    de mon temp c'etait des kg/mm2 , et c'est devenu de daN/mm2
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Bjr Bonnes perspectives,
    En "m3" = des Metres cubes !!
    Ca donne quoi 1 m3 d'acier au point de vue résistance .
    Ou alors il y a des notations qui m'échappent.
    Zozo_MP
    Bonjour F6bes
    Heu: et ben c'est un peu tordu comme réponse mais c'est difficile à plié Surtout selon le coté ou l'on veut mesurer.
    invite1a7050d5
    concernant ton problème de moteur, pourquoi ne demandes tu pas à un fabricant de moteur ? Leroy somers par exemple !
    invite76532345
    Pour mémoire, il existe:
    Des moteurs "courant continu" ou "courant alternatif".
    Des moteurs à carcasse aluminium, fonte, acier, (entre autres).
    Des moteurs 3000, 1500, 1000, 750 t/mn (et autres)
    Des moteurs à axe horizontal à pattes et à brides.
    Des moteurs à axe vertical avec ou sans butée de réaction......
    J'en passe, volontairement.
    Cela se trouve dans le catalogue du constructeur en regard du type et du modèle choisi
    Bonnes perspectives
    Bonjour tout le monde ! J'ai un autre problème. Je connais maintenant le poids de mon moteur . Il fait 24 kg. donc est soumis à une force de 240 Newton vers le bas. Mais le centre de gravité du moteur se trouve à 15 cm. d'une tôle en acier d'une résistance de 125000 N plaquée contre un mur à l'aide de 4 vis M12. Comment savoir si la tôle ne vas pas flèchir. y a pas un truc avec les moments de force. Malheureusement je ne connais pas la tension maximale admissible par vis. Mais admettons que mes vis tiendront. Comment savoir si ma tôle ne flèchira pas ?
    Bsr Bonnes perspectives,
    Déjà avec un croquis cela serait plus compréhensible et qq cotes pour connaitre les points de contrainte!
    On ne sait pas si les vis vont travailler à l'arrachement ou au cisaillement.
    Dimensions de la plaque ,épaisseur...
  1. moteur electrique
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h17
  2. Moteur électrique
    Par invitefd3deb2d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/02/2008, 22h18
  3. Moteur électrique
    Par invite47b5a953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 07h40
  4. Moteur electrique
    Par invite26a46ecb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 12h36
  5. Le moteur électrique
    Par invitee36258b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2004, 19h29
