[Brun] probleme de reglage antenne parabole
    invite43d1ce18
    j' ai un gros problème de réglage de ma parabole pour recevoir canalsat
    a savoir que le câble vient d être changé, la tête lnb également
    la tête est bien alimentée par mon demodulateur canalsat (tension d' environ 12v)
    je me met sur la la mire de reception du signal et la rien aucune reception le signal ne bouge pas d un millimètre, zéro
    pourtant j ai réglé plusieurs fois cette antenne et je sais plus ou moins comment l' orienter
    suite a ça, un appel au sav de canalsat, qui me conseil de changer le demodulateur
    donc nouveau demodulateur (qui au passage n est pas neuf)
    je rebranche tout et la idem, aucun signal, la barre ne monte pas
    j achète un petit appareil dans un magasin de bricolage , un mesureur de champs (cinquantaine d euros) et la quand il est branché sur le circuit apres avoir bougé un peu mon antenne, le signal monte enfin entre 3 et 4, je serre mon antenne vérifie que le signal et toujours présent puis retire le mesureur de champs et catastrophe plus de signal
    je remet le mesureur de champs sans toucher a l orientation de la antenne et le signal revient entre 3 et 4
    puis disparait quand je retire a nouveau le mesureur
    j en perd mon latin
    n' etant pas un spécialiste je vous demande de l' aide
    si quelqu un une petite idée qui pourrait m aider a trouver une solution à mon problème je suis preneur car je ne sais plus quoi faire
    complètement bloquer
    je commence a criser
    merci par avance de tous vos conseilles
    invitee5ad70c8
    Re : probleme de reglage antenne parabole
    verifier vos connectiques , il faut un excellent contact sur les fiches pour que la tension remonte a la tete , attention au signal que vous lisez sur le bargraphe integré au decodeur canalsat , il indique seulement les niveaux et pas le satelitte , vous devez vous mettre sur 19 ° est et voir sur la notice de parabole si vous avez une carte pour l elevation
    bon courage , sinon il y a une autre solution c est de faire un prereglage avec un demo analogique sur astra donc si vous en avez un ou que l on peut vous en preter un vous resoudrez votre probleme
    amicalement
  1. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Par invite43d1ce18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 14h09
  2. Reglage antenne parabole axil ad 600
    Par invitec1d16998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h18
  3. antenne et parabole
    Par invite9271905e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 19h03
  4. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h52
  5. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 13h16
