[Thermique] Probleme mise sous tension chaudière elm (resolu)
    invited0b60306
    Question Probleme mise sous tension chaudière elm (resolu)
    bonjour a tous!
    j'ai eu quelques soucis d'électricité ces derniers temps et j'ai du changer un fusible hier de 10A, tout en disjonctant le tableau entier pour un changement d'ampoule.
    Depuis, plus de chaudière...
    plus de voyant marche allumé...
    c'est une chaudière elm leblanc amelia et tout fonctionnait très bien avant cela...
    J'ai essayé chacun des fusibles et apparemment rien de ce côté là...
    J'ai essayé de réarmer mais comme le voyant électrique reste éteint...
    Comme je ne trouve rien sur la notice en ligne sur le site elm...
    quelqu'un aurait-il une petite idée?
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer!
    invite68fd13af
    Re : probleme mise sous tension chaudiere elm
    Citation Envoyé par mela1512 Voir le message
    bonjour a tous!
    BONSOIR,
    il y a certainement un fusible dans le tableau qui a due flacher...
    il y en a de rechange à l'interrieur.
    Il y a une vis cruciforme devant,ensuite faite glisser le bandeau et vous devez avoir acces au raccordement electrique...
    assurez vous avant qu'il y a bien du 230 v sur l'alim
    invited0b60306
    merci!
    je vais essayer ça ce soir
    j'espère que ça va marcher!
    invited0b60306
    Re : Probleme mise sous tension chaudière elm
    je viens de changer les 2 fusibles dans le doute même s'ils paraissaient ok
    j'ai même refait le tour de mon tableau électrique mais toujours rien du coté du voyant marche arrêt qui reste éteint...
    je désespère...
    une autre piste pour tenter de résoudre le problème?...
    merci ++++ d'avance pour votre aide!
    PEPIN45
    controler la presence du 220v a l'arrivée de votre branchement de la chaudière
    invited0b60306
    ça se situe à quel endroit?
    ça se teste avec quoi?
    des questions bêtes mais je découvre tout ça pour la première fois!
    Merci!
    invited0b60306
    pas de courant qui arrive mais aucun souci du côté du tableau général des fusibles.
    d'où le probleme peut il venir alors???
    Merci d'avance!
    PEPIN45
    faites des photos tableau comme il est actuellement et ensuite tableau ouvert afin de voir si vous n'avez pas un fil de coupé
    invited0b60306
    le souci est réglé
    merci bcp pr votre aide!
    il y avait un souci de connexion d'un fusible...
  1. Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 18h16
  2. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  3. [Thermique] Mise en route chaudière ELM Leblanc
    Par invite8e683b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h04
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
  5. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h20
