[Blanc] Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    invite958e8d8a
    Unhappy Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    Bonsoir à tous,
    Après 8 ans de loyaux services ma machine à laver ne vidange plus.
    Elle marche très bien et fait la totalité du cycle si ce n'est que le fond de la cuve est plein d'eau.
    Après quelques testes, voila ce que je constate :
    - La pompe de la vidange se met en route mais fait un bruit sourd. Comme si elle tournait au ralentie.
    - Si je souffle dans le Pressostat, il se déclenche bien mais ne lance pas la vidange.
    - Si je souffle dans le tuyau qui va au Pressostat, ça fait des bulles dans le cylindre. (Tout ce qu'il y a de plus normal puisque ce tuyau va dans le cylindre me direz vous.)
    - Par contre si je souffle dans le tuyau de vidange, la vidange se déclenche.
    Un autre point :
    - Quand la machine est en route j'ai du courant sur la prise de terre.
    - Quand la machine est stoppée, mais toujours branché au secteur, je n'ai pas de courant sur la prise de terre.
    Bref, j'en perds un peu mon grec.
    Quelqu'un aurait-il une idée ? Changement du pressostat ? Changement de la pompe ? Changement de la machine ?...
    invite73700018
    Re : Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    cela ressemble fort à ton pressostat qui est HS. J'ai eu le cas sur le même LL. Je te conseille de le vérifier à l'ohmmètre, cela levera le doute !
    a+
    invite958e8d8a
    Merci beaucoup.
    Je regarde ce soir et je vous tiens au courrant.
    invite958e8d8a
    Question Re : Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    Alors après avoir tout débranché :
    entre le fil Rouge et le fil Bleu-vert : Rien.
    entre le fil Rouge et le fil Noir : infini
    entre le fil Noir et le fil Bleu-vert : infini
    Je ne sais pas quoi en conclure.
    bret35
    si vous entendez la pompe tournée et que l'eau ne s'evacue pas cela ne vient pas du pressostat
    2 possibilités:-pompe hs(voir si la turbine tourne librement)
    -durite cuve pompe bouché
    a+ bret35
    invite958e8d8a
    Merci de votre aide.
    - La pompe ne tourne pas tant que je n'ai pas soufflé dans le tuyau d'évacuation. Elle fait un ronron sourd.
    - j'ai testé la pompe sur du 220 elle tourne bien.
    - La durite cuve-pompe a été testé à l'arrêt en soufflant dans la durite pressostat-cuve. Je ne rencontre pas de résistance.
    invitee632db17
    Citation Envoyé par davidsp1 Voir le message
    Bonjour,vous entendez quoi par "rien" ??....le repere 11 est le commun...
    11-12 en contact cuve vide
    11-13 en contact cuve pleine
    invite958e8d8a
    Ah oui pardon : "Rien" = Pas de resistance = 0 = circuit fermé.
    Faut que je teste la resistance pendant un cycle de lavage ?
    invitee632db17
    Re,là je ne comprends pas trop,mais le pressostat à l'air ok
    Comme le dit bret35 dans ce cas-là,la premiere chose c'est de s'assurer que la pompe est alimentée en phase de vidange,si c'est le cas soit la pompe est hs soit le circuit est bouché.Quand la cuve est pleine d'eau couchez le tuyau de vidange au sol dans une cuvette (pas de coude qui remonte)vous saurez dejà si le circuit est bouché.
    invite958e8d8a
    ok. Je fais un test dès que possible.
    Petites questions : Comment déboucher le circuit ? et comment peut-il se boucher ? (par quoi ? comment ? la sortie du cylindre fait 30mm de diamettre les trous dans la cuve ne doivent pas dépasser les 4mm.)
    bret35
    re
    il est possible qu'une chaussette par exemple passe entre le tambour et la cuve au niveau du joint hublot
    demontez la durite qui va de la cuve àla pompe pour voir si elle n'est pas bouchée
    a+ bret35
    invite958e8d8a
    Verification du circuit /ok Rien entre le tambour et la cuve. Rien ne bouche la sortie vers la pompe.
    invitee632db17
    cylindre.
    Un autre point :
    J'ai toujours pas compris ces deux phenomenes,mais si le circuit est ok et que le jus arrive à la pompe au moment de la vidange..=>changez la pompe..
    invite958e8d8a
    J'ai commandé une nouvelle pompe.
    Je vous tiens au courrant.
    invite958e8d8a
    [résolu] Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    L'installation de la nouvelle pompe a résolu tous les problèmes.
    Plus d'électricité sur le prise de terre et la vidange se fait sans aucun problème.
    Merci à tous de vos aides.
    invite9a5476b7
    Re : [résolu] Plus de vidange sur un lave-linge FAR L1538
    bonjour davidsp1
    en lisant ce fil, je crois que ma machine à laver a le même probleme que le votre; en tout cas les symptomes sont les memes : eau au fond de la cuve
    je vais vérifier le filtre, la pompe, ...
    mais dans le cas ou c'est la pompe qui est HS, ou avez vous commandé la votre ???
    invite958e8d8a
    ici :
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ence-L1538.htm
    Recu en moins de 48h très bien empacté.
  1. [Blanc] Problème vidange lave-linge FAR L1538
    Par invitef59ef14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 13h35
  2. [Blanc] Problème de vidange sur lave-linge séchant Thomson
    Par invite83b56125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h41
  3. [Blanc] PB de vidange et d'essorage sur lave-linge FAR L16500
    Par invitea3d65611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h35
  4. probleme de vidange sur lave-linge
    Par invitebfa6d692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 11h12
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
